Variation autour d'une Audioanalyse...
phil
Message par phil »
il y a quelque temps j'ai récupéré une paire d'enceinte Audioanalyse décrite ici.
viewtopic.php?f=20&t=14231"
et puis j'ai commencé à les restaurer et au vu de leur qualités et de leur potentiel, j'ai aussi commencé à les modifier (renfort interne, modif du filtre, bornier) et elles sont apparues meilleure, sur certains paramètres, que les Confluence Villanelle que j'avais.
...ensuite est apparue sur la toile une petite annonce relativement alléchante pour une paire de Focal 7MF1. ce sont les HP équipant les enceintes LEEDH Théoreme ! le châssis est exactement le même que les 7C03 qui équipent l'Audioanalyse mais avec la membrane en fibre de verre spécifique et en double bobine. je me rappelle encore combien je les avais apprécié sur les Théoreme...
moi, il ne m'en pas plus pour avoir l'idée de greffer ces HP excellents sur l'Audioanalyse. non ? :pt1cable:
Phil.
dd83
Re: variation autour d'une Audioanalyse...
Message par dd83 »
Tu es fou furieux.....FONCE !!
Je ne sais pas si le volume des théorèmes est proche des séries 3,mais ça pourrait coller.
En plus en double bobine tu dois gagner sur le rendement,la bande passante .
Maintenant, si tu as encore les Théorèmes,vérifie le volume,taille de l'évent et surtout le branchement des bobines,le filtre etc..... Courage.
Actuellement je suis sur un montage(hasardeux) d'un vieux LB Cabasse avec un tweeter Audax dans des caisses de Corsaires .
Je compte les bitumer et mettre des plaques de feutre en amortissement,faire des essais,une en clos ,l'autre en BR.....
@+ Dédé.
phil
Message par phil »
dd83 a écrit :Tu es fou furieux.....FONCE !!
c'est fait ! les HP sont arrivés cette semaine. il n'y a plus qu'a faire des essais : amortissement, BR, filtrage, bref que d'amusements en perspective... :genial:
tofs à suivre.
Phil.
phil
Message par phil »
les HP LEEDH 7MF1- DB :
et avec leur petit frère d'origine : un 7C03
Phil.
phil
Message par phil »
premier essais de filtrage cet aprèm avec comparaison enceinte avant et enceinte après. pareil, j'ai appelé ma fille pour qu'elle me confirme ce que j'ai entendu.
filtrage identique sur l'aigu en 12db/octave
filtrage en 6db/octave sur les deux bobine du grave médium
j'ai laissé le filtrage avec la self d'origine sur une bobine et rajouter une autre self avec une sélection sur mon stock à l'oreille pour la deuxième bobine.
comparaison en mode mono et balance de droite à gauche sur chaque enceinte. bah, comment dire, c'est :ouaou: :aaah:
Phil.
dd83
Message par dd83 »
:helloman: Super :as: ,mais dis moi les 2 bobines sont donc filtrées séparément?
Tu passe en config 3 voies alors?
As tu essayé les 2 bobines en //?
phil
Message par phil »
dd83 a écrit ::helloman: Super :as: ,mais dis moi les 2 bobines sont donc filtrées séparément?
oui, c'est donc du 3 voies, ça évite de mettre en parallèle 2 bobines et de diminuer trop l'impédance et en plus cela permet d'ajuster le niveau plus facilement sur une partie de la courbe.
j'ai repris cette technique qui est utilisé sur les confluence (avec le succès que l'on connait) une bobine est coupée en passe bas plus tôt que l'autre qui est aussi coupé en passe bas mais plus haut avec la restitution du médium en plus.
Phil.
phil
Message par phil »
démontage complet des enceintes, maintenant que le filtrage est à peu prêt au point.
je souhaite équiper ces petites bombes du maximum de choses que je connaisse pour améliorer la restitution :
1-ça commence par le changement du bornier minable à pince par un bornier à visser et bananes
2-la câblerie sera en multibrins de cuivre de bonne section
3-les renforts ont déjà été rajouté sur l’ébénisterie
4-rajouts aussi de plaque de bitume pour l’inertie du coffret
5-câblage du filtre en l'air avec positionnement des self pour ne pas avoir d'interaction mutuelle
6-l’amortissement sera choisi et optimisé à l'écoute
7-je souhaite aussi voir pour une fixation souple du saladier du HP de grave
8-plaque soit de mousse ou de feutre en façade autour du tweeter pour les effets de bord
dites moi si j'en oublie...
démontage : on voit les renforts interne
les éléments du filtre : self sur air de bonne section, condos MKT
plaque de bitume :
Phil.
dd83
Message par dd83 »
Je pense que tu as fait le tour.Comment as tu fixé les renforts,rentrés en force,collés?
C'est vrai qu'avec ces 17 Focal tout est possible........
Mes protos restés en suspens.....Double BR avec cloison inclinée (Mulidine....)
Enfin,plus ambitieux:Labyrinthe 1/4 d'onde......
Même équipements: Focal 7K511(6db simple self de 1mh) avec Audax TW 14F1(12db,3,9µf et 0.5mh //+ R de 2 ohms)
Aucune différence sonore.........Et ça marche plutôt bien!
phil
Message par phil »
les renforts sont emmanchés en force et collés.
beau travail de recherche, il faut du temps pour mettre ça au point.
je regrette juste de ne pas avoir un système de mesure de courbe de réponse...
Phil.
