aux premieres constations elle s'allume c'est cool ,ensuite elle tourne a toutes les vitesses ,,les boutons de reglage de la vitesse de rotation aussi .
ce qui ne marche pas : le diamant est hs ,je vous laisse une photo du porte cellule qu'il y avait dessus lors de l'achat ,je ne connais pas cette marque ,si vous avez une idee ...
deuxieme probleme un peu plus complexe pour mon petit niveau :
c'est une direct drive donc quand j'appuie sur start le bras se leve et se place nickel au bord du disque ,mais quand il se pose ca tourne a la bonne vitesse mais un clac clac clac permanent .
j'ai donc soulevé le plateau et la j 'ai pu voir un gros pignon associé au petit pignon du moteur de la platine . ce gros pignon sur ces 360 ° possede deux parties mobiles qui sont responsables du bruit .c'est du a un mauvais enclenchement ....
allez quelques photos ,je suis preneur de toute info
