Remagnetiser un HP
Sebas75
Remagnetiser un HP
Message par Sebas75 »
J'ai un Hp 10-15 ohms que je mesure a 9.6 Ohms, pensez vous que cette valeur soit basse et qu'une remagnetisation s'impose?
michel29
Re: Remagnetiser unn HP
Message par michel29 »
cette valeur est admissible
un Hp démagnétisé ne peut etre mis en évidence que par :
une écoute comparative avec un autre Hp identique qui est sain , le Hp démagnétisé aura perdu du rendement
ou par une mesure de ses parametres de Thiedre&Small , le Hp démagnétisé aura un Qts anormalement haut par rapport au Qts connu pour ce Hp
la valeur que tu as mesurée avec ton multimetre est appelée Re ou Rdc dans les listes de parametres des Hp
Sebas75 a écrit :Bonjour,
La valeur indiquée 10-15 ohms est une valeur moyenne d' impédance en fréquence ... la valeur que tu as mesurée est la résistance de la bobine.. Ce n' est pas la même chose..
Le magnétisme du haut-parleur n' a rien à voir avec cette mesure.
Si tu retires la bobine du HP tu auras la même mesure, donc comme dit par mes collègues, cette mesure ne peut en rien signaler un problème magnétique
ludovico
Re: Remagnetiser un HP
Message par ludovico »
supravox pour remagnétiser aimant alnico = pas cher!
P.S: j'ai perdu un post?
ludovico a écrit :supravox pour remagnétiser aimant alnico = pas cher!
:gne: :pascompris:
Berurier
Message par Berurier »
La maison du HP propose également ce service au cas ou. Ce n'est pas de la pub sauvage, c'est une info :cow:
LE15A
Message par LE15A »
Bonjour.
La réaimantation d'un HP se fait elle sans abimer celui ci ou faut il remembraner après et quel ordre de prix pour un HP de 38 aimant Alnico?
