Revox A76
dd83
Revox A76
Message par dd83 »
:helloman: Grâce a l'amabilité et l'efficacité de notre ami Serge (Mr saul pour les non initiés):voici le complément de mon A78.
Coffret bois ,en dessous totalement caréné:du costaud bien teuton......
dd83
Re: Revox A76
Message par dd83 »
Retrait façade,très rapide,4 clips et les boutons recherche et trigger.Derrière l'habituel montage poulie ficelle etc.....Le cadran restant sur la façade.
Vue plongeante sur l'électronique:à droite la partie réception,tête HF blindée,à l'opposé le bloc alim.
dd83
Re: Revox A76
Message par dd83 »
Le beau CV 4 cages uniquement consacré à la FM
Détail des cartes : de bonnes vielles connaissances :des FRAKO :stress: !!! Revox devait avoir un prix de gros..... :nawak:
L'alim,coté gauche bascule facilement....
L'envers du décors : on retrouve (coté droit maintenant) l'alim :selecteur tension,fusibles.
Coté gauche les soties audio DIN et RCA,2potars de réglage du niveau.Enfin les prises antennes 300 ohms et 75.
Détail de la prise 75 ohms:bochage BNC,heureusement dans mon "bordel de récup" j'ai la bonne partie mâle :genial: .
Re: Revox A76
Il y a du monde la dedans !! (et du Frako aussi .... :roll: )
heureusement qu tu as une bonne boîte à récup pour la prise FM.....Pouvait pas mettre la fiche habituelle..
rocknrach
Re: Revox A76
Message par rocknrach »
Bien rempli ce tuner! S'il marche aussi bien que l'ampli c'est tout bon!
Yves
Re: Revox A76
Message par Yves »
phil du 95 a écrit :Il y a du monde la dedans !! (et du Frako aussi .... :roll: )
Salut Phil.
Pour ma part je préfère ce connecteur (type F), c'est beaucoup plus fiable que la bête coax ! ! ! :genial:
Re: Revox A76
Salut Yves !
encore faut il en avoir sous le coude !!
Je suis d'accord pour la qualité du contact , c'est supérieur !
Re: Revox A76
:+1: nettement mieux
pionroi
Re: Revox A76
Message par pionroi »
encore un bel engin !
qu'est ce donc que le "trigger" ?
Re: Revox A76
Bonsoir André :helloman:
Il manquait au palmarés des tuners présentés sur le forum .... Bel ensemble maintenant ... il ne te manque plus qu' un beau A77 de la même série... :mrgreen:
