Philips B4X23A/01
Les radios anciennes.
lion305
Philips B4X23A/01
Message par lion305 »
Bonnsoir tous
Après ma Marantz de 1982, je tombe en 1962 !
Je viens d'aquérir une Philips B4X23A/01, très poussiéreuse à l'interieur, mais qui fonctionne encore, c'est déja bien.
C'est ma première radio à lampe... ;supersmil:
Re: Philips B4X23A/01
Un bon nettoyage ne fera pas de mal.
Ce doit même être un ampli-tuner, tu dois pouvoir brancher d'autres sources et peut être une paire d'enceintes..
Du vrai poste !!
avec un look d'enfer ! Philips a souvent "assuré " avec des TSF de bon niveau..
Belle pêche !!et en plus il fonctionne! Bravo !! :yes!:
Bon , un bon nettoyage s'impose !! 8-)
lion305
Je dirais bien que oui. Sur la fermeture arrière il y a des indications, je dirais tourne-disque et magnetophone et le branchement pour un haut parleur de 5ohms ?
J'ai pas trop compris les différents possibilités de branchements indiqués.... J'ai le 3eme branchement pour le moment. Faut que j'essaye les autres.
Oui un rafraichissement s'impose.
Pas très clair les symboles de Philips pour les antennes , mais tu ne risques rien de ce côté ..Quelques essais vont t'apporter la solution pour une bonne réception .
Bon nettoyage !
lion305
Je l'ai démonté partiellement aujourd'hui.
J'ai passé un coup de soufflette, pour dépoussiéré le plus gros, nettoyé les lampes et je vais le laisser comme çà à l'intérieur, dans son jus....faut bien que sa sent encore un peu le vieux la dedans.
Par contre il aura une bonne cure à l'exterieur, car il en a bien besoin.
Il est bien comme çà non ? C'est sur sa brille pas comme neuf, mais c'est déja mieux qu'avec les 3mm de poussière :jesors:
J'ai juste remarqué un problème, sur une certaine plage de station FM il emet un tec .... tec ..... tec .... tec, régulier tout les 3 secondes environ.
Il faut aussi que je bricole une antenne, car la reception est assez limité avec le fil d'origine.
chris
Message par chris »
Bon vieux Philips !
et puis il fonctionne , propre depuis :helloman:
:cool:
Yves
Message par Yves »
Bonjour.
Que voilà un beau p'tit "clavier" (à bien nettoyer pour ne pas avoir de problème), au niveau sensibilité il est vrai que ces modèles en manque pas mal et demande une bonne antenne ! ! !
C'est le modèle mono que tu possèdes, mais de la puissance et une bonne sonorité avec une EL84 ! ! !
Un petit lien pour info.
http://www.tsf-radio.org/coldet.php?tub=ECC85"
lion305
Yves a écrit :Bonjour.
Merci
Je débute....et n'y comprend pas encore grand chose au fonctionnement de cet engin. Il faut bien débuter un jour....et certain modèle ne me déplaise pas...comme les SABA, mais celle que je voulais acheter était en très piteux état.
Celle ci fonctionne, mais elle émet un bruit parasite toutes les 3 secondes.... Condensateur fatigué ?
capricorne
Message par capricorne »
Bel appareil .
Impressionnant l'amalgame de fils et de résistances . :cfou:
Jean-Philippe
