Marantz model 2230B
- louis64700
Marantz model 2230B
Je viens de récupérer un AT Marantz, modèle 2230B et donc 2 x 30 W dans les entrailles. Aux dires du vendeur, aucun problème de fonctionnement si ce n'est toutes les "loupiotes" hs. Affaire conclue. Aussitôt arrivé, aussitôt façade retrouvée... Le voici qui traîne maintenant fièrement en compagnie d'une platine MEMOREX à cartouche. Il n'y a pas à dire, Marantz, ça a de la "gueule" et côté dynamique, rien à redire, un AT bien sympathique qui sait faire de la musique !! Son seul petit défaut, le bouton de sélection du loudness absent. Si vous avez ça dans vos stocks, je suis preneur contre compensation financière, cela va de soi...
Nouvelle rubrique pour cet AT fraîchement rentré "in my home"... avec des photos supplémentaires :
Amplis Yamaha PC2002M, Accuphase E-205
Préampli Yamaha CX-2
Tuner Yamaha T-80
Platine CD Carver SD/A490t ; Marantz CD-50 et CD-73, Teac VRDS 7
Magnéto Akaï 4000 DS Mk2
Enceintes Empire 7500, Technics SB5000, Kenwood LS770, Sansui SP70
Tuner Yamaha T-80
- 5Fingers
Re: Marantz 2230B
merci pour le partage d'expérience
Bel éclairage bleuté.
j'ai pas de bouton, désolé
Fred
Re: Marantz 2230B
C'est le petit frère du 2235B !
un look bien Marantz ..
- Clavette
- Pougatchoff
Re: Marantz 2230B
a part la façade et les boutons, quelles sont les différences avec le 2230 ?
Ohm Sweet Ohm
- Kikook
Re: Marantz 2230B
Ce n'est pas du tout la même génération, et ce ne sont donc pas des appareils comparables à part la puissance affichée de 2x30 watts .
Le 2230 est "cap coupled", ce n'est pas le cas du 2230B, plus récent.
- louis64700
Re: Marantz 2230B
Si j'en crois l'inscription inscrite sur le chassis, il daterait du 30/08/1977...
Tuner Yamaha T-80
Tuner Yamaha T-80
- Jérémy
Re: Marantz 2230B
COmme tu dis, Marantz, ça a de la gueulle !!
- louis64700
Re: Marantz 2230B
"cap coupled" ? What is that ?Kikook a écrit :Ce n'est pas du tout la même génération, et ce ne sont donc pas des appareils comparables à part la puissance affichée de 2x30 watts .
Tuner Yamaha T-80
Tuner Yamaha T-80
Re: Marantz 2230B
Condensateurs "couplés " ou quelque chose du genre ...il n'y a pas de relais pour les HP sur le 2230 comme sur le tien , je suppose ..
Le boss nous en dira davantage .
