H.H. Scott LK48
H.H. Scott LK48
Je commence ce CR, Philippe (Petrone), son propriétaire se chargera de le refermer.... ;)
Un petit tour extérieur de l' appareil avant d' observer ses entrailles.....
P1000611 (Large).JPG (47.79 Kio) Vu 8609 fois
P1000610 (Large).JPG (48.15 Kio) Vu 8609 fois
P1000612 (Large).JPG (76.33 Kio) Vu 8609 fois
P1000617 (Large).JPG (55.66 Kio) Vu 8609 fois
Re: Scott LK48 à tubes
Allez, on ouvre la bête (pas le chat :mrgreen: )
P1000589 (Large).JPG (124.91 Kio) Vu 8605 fois
P1000591 (Large).JPG (62.62 Kio) Vu 8605 fois
P1000592 (Large).JPG (79.54 Kio) Vu 8605 fois
P1000593 (Large).JPG (96.38 Kio) Vu 8605 fois
PACOZAN
Message par PACOZAN »
quelle belle pièce :love: :love: le genre qui fait réver. espérons que l'écoute ne tourne pas au cauchemar!
Doc
Message par Doc »
Belles bêtes (au pluriel, je parle pour le chat aussi :mrgreen: ) :love: :love:
Il a l'air en bel état en plus.
La résistance sur les sorties HP c'est pour tester?
Ce Scott est un amplipréampli de 1962/63 (je n' ai pas la date exacte de fabrication) vendu en Kit. Il a donc été monté par son premier propriétaire.
C' était, dans les années 50 et début 60 fréquents chez les constructeurs Américains qui proposaient des appareils finis et des versions à monter soi-même... Heathkit, était à l' origine du procédé... au regard du succés rencontré auprés du public, Scott, Harman-Kardon, Pilot et Dynaco firent pareils sur certains modéles.....McIntosh en a fait également, pour preuve le Mckit MC30 de la brocante de Clamart....
C' était une bonne façon de découvrir l' électronique, et d' acheter un produit moins cher....
Même si en apparence, le montage parait un peu "bordélique", je peux dire que ce Scott a été soigné.... Les soudures ont l' air de qualité et le cablage est effectué au plus court....
Le chat vérifie toujours le matériel qui rentre dans la maison, il vous donnera son opinion à la fin du CR .... :-D
Les pièces à surveiller seront les condensateurs de liaisons (blancs) et le redresseur sélénium pour le redressement de la tension des filaments des tubes d' entrées.
Pour info, sur le redresseur sélénium, ici de marque Siemens, B60 C200 signifie:
60 volts et 200 milliampères de débit maximum...
Le redressement de la haute tension se fait par l' intermédiaire d' une valve 5AR4 ou GZ34, donc pas de problèmes :-D , au contraire, c' est beaucoup mieux pour le son... :-D , et à l' allumage, la haute-tension arrive progressivement dans les circuits...(environ 400volts continu dans ce montage.... éviter d' y mettre les doigts et ne travailler qu' avec une main !!)
Les condensateurs électrochimiques sont vérifiés et donnent des valeurs au dessus des specs, donc ça roule.......
Les résistances de 10 ohms sur les sorties HP's sont là pour les essais.....
Régle numéro 1 avec un ampli à tubes, JAMAIS SOUS TENSION SANS CHARGE :shock: .
Ni les tubes de puissance, ni les transfos de sorties n' apprécient cela... :)
Et bien voilà, il tourne, sur les JBL Lancer 101 avec la platine Harman ST7 et une cellule Grado....... :-D
A l' allumage, pas de bruit de fond, pas de ronfle (je suis pourtant en entrée phono !), on tourne le volume, pas de crachotements...nickel..
A froid, c' est déjà trés prometteur, de trés jolis timbres, une aération et une profondeur que l' on a du mal à obtenir avec un trés bon ampli à transistors...
Et il est froid, donc, on le laisse s' épanouir, pour qu' il puisse s' exprimer....
( Un ampli à tubes demande un bonne demi-heure avant de donner le meilleur de lui-même)
Donc, à tout à l' heure....... :-D
Franchement, dans le genre, qu' est ce qu' il y a de plus beau.....?
P1000614 (Large).JPG (70.06 Kio) Vu 8587 fois
P1000627 (Large).JPG (43.05 Kio) Vu 8589 fois
klemp01 a écrit :(environ 400volts continu dans ce montage.... éviter d' y mettre les doigts et ne travailler qu' avec une main !!)
je tiens a souligner cette phrase de Jean ca a de l'importance et mérite une petit explication.
Pourquoi travailler a 1 main au risque d'être plus maladroit? c'est très simple en fait.
si on s'électrocute, le seul chemin que l'électricité peut emprunté reste dans la main. alors que si on y a les deux mains, électricité a un autre chemin qui passe par le corps et donc a proximité du cœur.
