Remplacement des suspensions de mes JBL L50
Pierre D
Message par Pierre D »
Bonjour.,
Vu que mes enfant (7 et 13 ans) ne paraissent pas avoir la fibre du bricolage, j'opte pour des suspensions en caoutchouc très souple qui j'espère auront une longévité supérieure aux mousses (en fait ceux-ci m'ont l'air encore plus souples que leurs équivalent originaux en mousse).
Afin de ne pas devoir décoller le cache noyau pour recentrer la membrane, je préfère intervenir plus tôt, dès le premier signe (petite fissure) de la désagrégation de la suspension mousse. Je colle quatre morceaux de cartons entre l'arrière de la membrane et le saladier, immobilisant ainsi la membrane et lui conservant son centrage initial d'usine (voir photo).
Le nettoyage de la membrane, du saladier et le collage de la nouvelle suspension sont des opérations classiques sans réelle difficulté (si ce n'est la propreté).
Une fois la colle sèche, décollement soigneux des quatre morceaux de carton et libération de la membrane. Les deux membranes bougent bien et sans frotter…
Remontage des woofers dans leurs caisses d'origine (le pin d'un des woofers devra être ressoudé).
Ecoute: comme l'original, pas de différence notable entre ces suspensions et les anciennes… J'espère que mes enfants en feront bonne usage… Quand à moi, elles iront dans mon futur petit atelier reliées à un ampli NAD model 200…
Bien à vous
Pierre
Modifié en dernier par Pierre D le sam. 6 oct. 2012 19:59, modifié 2 fois.
chris
Re: Remplacement des suspensions de mes JBL L50
Message par chris »
Bonjour ....
et bien :shock: apparemment sans trop de difficultés ! bravo :respect:
intéressant de passer sur du caoutchouc , différence de son ??
Yves
Message par Yves »
Bonsoir. :helloman:
Très bonne idée, la prochaine fois je passe aussi sur le caoutchouc sur mes L36, en plus il est pratique inusable ! ! ! :respect:
dd83
Message par dd83 »
:salut: Oui mais quid des paramètres du Hp?
Qts,Vas risquent de varier ,non?
C'est quoi le tweeter?
[quote="dd83"]:salut: Oui mais quid des paramètres du Hp?
C'est aussi la question que je me pose ??
Pierre D
Effectivement, en remplaçant les suspensions par un modèle différent de l'original, il y a un grand risque de modifier les paramètres (Thiel and small) du haut parleur (cela peut aussi parfois constituer un objectif en soi).
Il existe une énorme variété de suspensions en mousse et en caoutchouc dont les paramètres peuvent varier énormément: poids, rigidité, élasticité, résilience…
Lors du changement de suspensions, il faut se donner le temps de bien connaître l'offre et les différentes possibilités du marcher qui s'offrent à nous.
Pour ces L50, voulant me maintenir au plus près des caractéristiques de l'enceinte, j'ai opté pour les suspensions caoutchouc les plus souples et les plus légères possibles. J'ai trouvé ce que je cherchais chez un revendeur Allemand.
Résultat: A l'écoute, pas vraiment de différence audible mais il est fort probable qu'avec un Spectrum Analyser la différence serait flagrante.
C'est un choix d'opter pour la longévité tout en prenant le risque de s'écarter des valeurs originales.
Bien à vous.
Pierre
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Quelle colle as-tu utilisé ?
Ohm Sweet Ohm
Pierre D
Concernant le tweeter, bien vu…
Bien à vous.
Pierre
Modifié en dernier par Pierre D le sam. 11 févr. 2017 02:03, modifié 8 fois.
Pierre D
Stephane a écrit ::helloman:
Celle-ci: http://www.toutlehautparleur.com/colle- ... 6f11fc7d2f
Pierre D
Après plus de un mois d'écoute je dirais que le woofer descend un peu plus bas par contre, les basses sont un peu moins sèches.
Le résultat final du remplacement des suspensions en mousse pas d'autre en caoutchouc (plus souple) me plait assez…
Bien à vous.
Pierre
