Hello
Un nouveau bidule extraterrestre pour les velus pointus du bras. Un appareil permettant de mesurer avec précision la verticalité de la cellule par rapport au plan du disque ( non pas l’angle d'attaque).Par une autre fonction on peut évaluer l’équilibre des niveaux entre les deux canaux; dans ce cas l'aiguille reste stable au milieu.
En plus de l'engin il faut un 33t avec des signaux sinus gauche + droite.
Je joins l'article en allemand
Fozgometer
- l ours
