Continental Edison TD 9657
louis64700
Message par louis64700 »
Je vous présente une platine vinyle de la marque Continental Edison, modèle TD 9657 Haute Fidélité. Il est vrai que cette marque est peu représentée dans la section "Platines vinyles"... Dommage, ce genre de platine semi-automatique est très attachante de par son look ravageur et de par sa sonorité très agréable même si son type de cellule MG 35 V à double aimant avec sa nouvelle pointe ST 35 VD sphérique fraîchement arrivée reste du bas de gamme dans l'entrée de gamme. Elle est manuelle mais le retour du bras sur son support est automatique et son arrêt également. Ici, il n'y a pas de courroie mais un entraînement direct. Le réglage de la vitesse se fait via deux potars par stroboscopie pour les deux vitesses 33 et 45 tr/min dans les fréquences 50 Hz et 60 Hz. L'ensemble pèse "son pesant" avec pas loin de 10 kg sur la balance et un plateau moulé en alliage d'aluminium qui a lui seul doit peser entre 1,5 et 2 kg. Bref, j'en suis très satisfait car cette platoche est du genre simple et très efficace avec son nouveau diamant et sa mécanique récemment huilée...
Place maintenant aux photos... A bientôt !
Amplis Yamaha PC2002M, Accuphase E-205
Préampli Yamaha CX-2
Tuner Yamaha T-80
Platine CD Carver SD/A490t ; Marantz CD-50 et CD-73, Teac VRDS 7
Magnéto Akaï 4000 DS Mk2
Enceintes Empire 7500, Technics SB5000, Kenwood LS770, Sansui SP70
Modératube
Re: Continental Edison TD 9657
Message par Modératube »
C'est en réalité une Sanyo commercialisée par Thomson, Pathé Marconi etc
J'en possède une achetée en 1978; je partage les commentaires ci-dessus.
Modératube
chris07
Message par chris07 »
Félicitations elle parait neuve, as-tu fais quelque chose sur la partie bois ? nouveau vernis par exemple ?
Christian
louis64700
Rien de particulier n'a été fait sur la partie boiserie... juste le passage d'une cire antiquaire qui nourrit et protège la bois, teinte foncée... Rien de plus !
Tuner Yamaha T-80
pacaux
Message par pacaux »
Bonjour, très belle platine, et dans un état super :yes!:
Merci
jbd0079
Message par jbd0079 »
On la trouve encore en neuf de nos jours sur eBay (y'a les petites étiquettes "à enlever avant utilisation") :)
Modifié en dernier par jbd0079 le sam. 26 janv. 2013 17:12, modifié 1 fois.
Jean-Baptiste
La voici en Pathé Marconi
viewtopic.php?f=22&t=12476
jbd0079
oui j'avais perdu ce fil....
moi je l'ai en Thomson...
Jean-Baptiste
Junameshe
Message par Junameshe »
Comment fait on la différence entre 9657 et 58???
J'en ai une avec une cellule Grado Red, très content de l'ensemble
jbd0079
TD9658 et TD9657 sont identiques techniquement (voir la doc technique viewtopic.php?f=33&t=14240&p=162633#p80619), seule la couleur semble différer.
La TD9656 est à entrainement par courroie.
J'en suis aussi satisfait, si ce n'est que la mienne "résonne"/"sature" sur certaines voix un peu fortes...
En effet, sur du Fitzgerald par exemple, quand Ella pousse un peu la voix, j'ai les aigus qui "grésilles"...
J'ai changé l'ampli, les enceintes, la cellule, toujours la même chose, sur différents disques...
J'en ai conclu (à tord?) que cela pouvait venir de la résonance du bras...???
personne n'a observé cela avec cette platine?
Jean-Baptiste
