Fabrication de mon 1er ampli : Fredy 408
Sebas75
Message par Sebas75 »
Voila je fais des infidelités au ampli vintage en me lancant dans la construction d'un ampli Fredy 408.
J'ai deja beaucoup avancé, grace au conseil d'une personne sur un autre forum. Avant de regler le tout, je m'attaque a la mise en boite.
Et la j'ai un probleme, je ne comprends pas trés bien comment souder les cables partant des 2 cartes d'amplification au Cinch d'entrée et faire le meilleure cablage des masses. Tout d'abord je vous joint une photo du type de cablage qu'on me conseille, mais quel est la technique pour relier la masse. Il semble que les masses des cinch soit relié a un interupteur, puis un cable qui part de cet interupteur est relié a la vis d'une des cartes d'amplification.
Votre aide sera precieuse, je suis debutant et j'aimerais avoir un ampli sans ronflette !
Quel est le cable utilisé sur cette photo ?
Sebas75
Re: Fabrication de mon 1er ampli : Fredy 408
Bonjour, personne a une explication de ce systeme de cablage de masse avec un interrupteur?
sansui42
Message par sansui42 »
Salut,
il y a peut etre la possibilitée de mettre l'ampli à la terre ou en flottant grace au switch
alayn91
Message par alayn91 »
As-tu la doc technique sur cet ampli ?
Peux-tu la partager ?
Alain.
Sebas75
bien sur je peux vous l 'envoyer par mail
Androdead
Message par Androdead »
Sebas75 a écrit :bien sur je peux vous l 'envoyer par mail
grâce à la fonction "ajouter des fichiers joints" qui se situe en dessous du bouton "envoyer" tu peux la poster sur ce sujet, ce sera d'autant plus intéressant ;)
Absit reverentia vero
Sebas75
Certains Mosfet sont isolés , d'autre non. Comment savoir si l'isolation a bien fonctionné ?
Par exemple sur la carte alim, les IRF 531 sont montés non isolés. Pourtant quand je fait un test de continuité entre ces mosfets et le radiateur, il n'y a aucun bip de continuité. Pourquoi?
fredy408article.pdf
(7.96 Mio) Téléchargé 1101 fois
Sebas75
Voila c'est réglé. Super ampli, le niveau au dessus de mon Marantz 1122 DC, plus "droit", plus detaillé...il me faut maintenant un preampli digne de ce nom, et pas trop cher..en échange de mon Marantz par exemple
capricorne
Message par capricorne »
C'est sympa tes deux derniers posts .
Tu peux nous en dire plus ou c'est juste un monologue ? :cpasmoi!:
Je n'ai rien contre un Cr complet , par exemple .
Jean-Philippe
Sebas75
Hello, J'ai mis le fichier joint. Pour un CR c'est difficile n'ayant que mon Marantz 1122 Dc en comparaison. De plus faudrait voir avec un preampli digne de ce nom. En tout cas, apres moult peipéties, il fonctionne trés bien, Aucun problème de masse Ouff. Les Grave sont beaucoup moins "baveux" que sur le Marantz, avec les enregistrement de qualité, il est parfait, transparent et doux et fait mieux ressortir les aigue sur mes Wharfedales.
