Luxman 320C
graffy64
Luxman 320C
Message par graffy64 »
Salut à tous,
J'ai reçu il y peu une cellule Luxman 320C qui est en fait une AT3200XE de chez Audio Technica. Ceci dit, il y a aussi un sujet pour l'AT3200 ou vous pouvez également vous référer.
Bref, j'ai monté celle-ci sur ma Dual CS5000 à la place de l'OMB20 d'origine et je dois dire que cela surprend tellement les qualités sont différentes. Je sais que cette cellule a ses inconditionnels comme ses détracteurs..quoiqu'il en soit je voulais me faire ma propre opinion. Déjà elle est très équilibré sur le bras de la Dual qui lui va comme un gant et pour peu qu'elle soit équipé du bon stylet en l’occurrence la forme elliptique ATN3200 E ou XE, E=elliptique et XE=elliptique qualité supérieur qui permet de conserver les 2mV en sortie et donc se passer d'un prépré une simple entrée phono MM suffira. C'est donc une MC double bobine de haut niveau et c'est une des rares MC à laquelle on peut changer le stylet mais en fait on change l'équipement mobile complet et cela à l'avantage de repartir sur une cellule neuve. En fait cette AT3200XE à l'origine à été décliné en plusieurs versions, ainsi on la retrouve aussi en MC750 de chez Yamaha ou encore en JVC DT200E, d'ailleurs Sansui fournit un stylet nommé ATN3200S MC qui équipe la Yamaha MC750 et donc dans cette version du fait de la taille conique de celui-ci c'est une MC vu que le niveau de sortie est de 0.4mV..en règle générale Stylet 3200=High level et 3100=low level.
Voilà pour la petite histoire ou du moins ce que j'en ai découvert au sujet de cette Luxman MC320C. Passons à l'écoute maintenant, celle-ci se fait depuis 2 jours et essentiellement sur un album de Michel Jonaz en concert, le trio des trois guitaristes furieux Al di méola, Paco et John et enfin George Duke. Première constatation une image beaucoup plus ouverte et "transparente", on ressent très bien les effets de salles sur le disque de M.Jonaz, les basses sont là et descendent très bas mais avec une rare propreté et les aigus montent très haut dans des "filets" bien articulés...les timbres et c'est là également que je n'avais pas l'habitude..au début je me disais c'est musical c'est propre mais cela reste plat..au fur a mesure l'ampli à tube chauffant je révise mon jugement et je m’aperçois que c'est tout dans la finesse et je découvre des timbres juste sans excès ou rondeurs mais diablement "plein" et articulés limite analytique mais très musical. Le médium est d'une rare justesse pareil au début je trouvais un manque de chaleur puis plus tard sur un solo de sax...qu'elle beauté, toujours pareil sans excès mais avec ce côté plein et riche d'émotions. Je suis resté dans ce genre de musique pop rock jazz car mes enceintes Sansui LM-110 sont faites pour cela en attendant mes Mach Two refaites à neufs. Mais déjà le résultat est bluffant , je pense que cette cellule doit très bien se débrouiller sur du classique pour peu que l'on soit adepte du large bande ou enceinte très transparente... les aigus ne chuintent pas et ne sont pas brillant mais si fins..un régal.
Voilà au prix ou on la trouve et pour peu que l'on change le diamant cette cellule est de haut vol pour moi et reste un investissement sûr en terme de qualité. Il y a mieux je le sais mais combien faut il rajouter pour avoir mieux ?..je précise qu'a sa sortie cette cellule était vendu complète en coffret par Luxman environ 300 euro. En cherchant bien on la trouve avec diamant neuf vers 150-160 euro et j'aimerai bien savoir si une OM2Blue de chez Ortofon ou une AT440MLa fait mieux pour la même gamme de prix "actuelle" bien sûr ?. Bref cela reste pour moi une très bonne cellule pour qui veut se faire un petit ou moyen système pointu.
Bien assez de bavardage et passons a quelques photos..
Re: Luxman 320C
Merci Graffy ... :respect:
Cela me fait bien plaisir de lire un compte rendu dans un domaine ou, sur ce forum, je me sens parfois bien seul
Re: Luxman 320C
Double bobine, c'est-à-dire une pour chaque voie?
Re: Luxman 320C
Oui Damien
graffy64
Re: Luxman 320C
De rien Jean, j'aime bien partager mes "découvertes" significatives... :yes!:
graffy64
Re: Luxman 320C
damien a écrit ::helloman:
Comme l'a confirmé Jean, c'est bien cela et je soupçonne cet état de fait d'être à l'origine de la très bonne diaphonie articulation séparation des canaux...cela se ressent très bien à l'écoute.. ;supersmil:
Re: Luxman 320C
Ok merci. Encore une découverte pour moi :helloman:
dylanjumpman
Re: Luxman 320C
Message par dylanjumpman »
Merci pour ce CR :yes!:
Je possède moi aussi cette cellule, montée sur une 150 MK II. Il fallait que je fasse un CR depuis belle lurette (pas taper, Jean ! :lol2: )
Je serai moins dithyrambique que toi mais je rejoins assez ton avis, avec surtout de bonnes spatialisation et séparation, une belle définition sur toute la bande passante, avec peut être un bémol sur le haut médium et l’extrême aigu que je trouve parfois étriqués...
Je trouve néanmoins qu'elle est parfois un peu à la traine sur les messages très complexes et sur les grands écarts de dynamiques. Pour comparer avec une autre cellule à haut niveau de sortie bien connue sur ce forum, à savoir la SAE 1000LT, je trouve qu'elles sont assez similaires, avec toutefois un léger plus pour la SAE dans la justesse des timbres, notamment dans le registre grave.
C'est vrai que pour le prix auquel on peut la trouver d'occaz, ça peut être un bon plan, et c'est vrai aussi que la possibilité de changer tout l'équipage sur une bobine mobile est un plus, mais bon au prix où sont les pièces en neuf... :(
Par contre pour les photos, j'en ferai d'autres avec le boitier Luxman avec lequel elle était livrée, tes photos ne mettent pas beaucoup la cellule en valeur... :roll:
Comment c'est loin...
graffy64
Re: Luxman 320C
Oui si tu as des photos avec le boitier Luxman d'époque c'est cool !.. La SAE je connais pas..pour la dynamique il est vrai que la OMB20 fait un peu mieux mais est ce vraiment la dynamique ou le "lié" de cette cellule qui donne cette sensation car le swing est bien là !..j'ai remarqué que le simple changement de tube jouait sur la dynamique et l'articulation...d'un côté plus "sec" avec plus de patate, plus précis et de l'autre plus rond et suave comme quoi tous les maillons jouent un rôle.
graffy64
Re: Luxman 320C
Quelques photos supplémentaires de ma cellule vu que sur les précédentes c'était pas top . ;supersmil:
