Ca y est, grâce à la gentillesse et à l'abnégation d'Olivier (cbf59 sur le forum) il est à la maison
Déjà, sachant que l'affaire avait été faite, j'avais eu du mal à m'endormir Vendredi soir, tout énervé que j'étais dans l'attente du lendemain quand Olivier allait m'amener la bête.
C'est un modèle 2/4 pistes commutables sur le bloc de tête, 3 vitesses (9,5-19-38 cm/s).
Sans plus perdre de temps en bavardage voici quelques photos d'une des machine à dérouler de la bande parmi les plus abouties qui soient (dans le monde amateur/semi pro).
Il est en excellent état général, quelques petites traces d'usure mais rien de rédhibitoire. Tout est fonctionnel.
Un petite révision générale va néanmoins s'imposer. Quelques séances "Atelier" sympas en perspective pour Epoqu'Audio. Une vue rapprochée du bloc de têtes vertical. On voit très bien la bande faire la fameuse "boucle Omega" d'une bobine à l'autre.
Remarquez la led rouge qui éclaire le stroboscope de contrôle de la vitesse. La vitesse de déroulement est ajustable avec un potentiomètre sur la gauche sous les vu-mètres (on le verra un peu plus avant) Une vue plus sympa sur le stroboscope. Les Vu-mètres. Le compteur. Pas un simple compte-tour, mais un compteur temps (Minutes/secondes) à 38 cm/s
Le petit bouton "pitch" est celui qui sert à ajuster précisément la vitesse avec l'aide du stroboscope. Et pour terminer cette rapide présentation une vue des entrailles du fauve.
Le gros machin rond au milieu est le volant de stabilisation du cabestan. Si, si !
