Technics EPC-205C MKIII
herrhektor
Message par herrhektor »
Je viens vous faire part d'un de mes coups de coeur. etant l'heureux possesseur d'une Technics SP10 mkII, j'avais lu dans les entrailles de la toile qu'à une époque Technics équipait les SL1000 de cette celulle... je me suis donc lancé à la quête du diamant... ;supersmil:
Son nom complet : Technics EPC C-205 mkIII rien que ça !!!
Issue d'une longue lignée de cellule de la marque, la MKIII est avec la MKIV le haut de gamme de la marque....
Un petit recapitulatif de la gamme :
http://www.vinylengine.com/cartridge_da ... rlo=&prhi=
Des caractéristiques qui donnent le tournis :
- Cantilever en boron !!!!
- Niveau de sortir de 2mV, donc facilement "drivable"
- Une masse de 15,5g sachant qu'elle a un porte cellule intégré très pratique car grâce à son systeme coulissant il permet facilement d'aligner la cellule
- Diamant elliptique
J'aime tout particulièrement sa dynamique, sa tenue du registre grave, son haut medium très aguicheur ... ce n'est pas pour rien si elle tourne à la maison depuis trois ans... elle a déjà dégagé un paquet de MC de l'écurie... Jamais analytique, mais d'une fidélité impressionnante.
Une cellule que je peux que conseiller à tous les amateurs qui cherchent une MM de haut niveau ou aux afficionados qui ne jurent que par les MC. Essayez la ! Vous allez l'adopter !
Ici en action au bout de mon ex-Dynavector DV505
free your mind & your ass will follow
herrhektor
Re: Technics EPC-205CMKIII
Toujours là la belle... et elle s'accommode parfaitement de son nouveau partenaire de jeu, un bras Diy 12" construit à partir d'un Ortofon AS212
Quelques photos...
http://www.kelso.bplaced.de/TA903/index.html
Quelques caractéristiques :
- two precision SKF ball bearings with tolerance ABEC 7 for horizontal bearing
- stainless steel balls and bearing spikes for vertical bearing
- red bronze bearing housing
- 12" anodized aluminium arm tube
- stainless steel lift operator
- tonearm base with 15mm or 25mm heigth made of aluminium
- stainless steel splitted counterweight for cartridge weigths up to 35 gram
- tonearm wiring made of flexile, silk covered HF copper strand
- SME bajonet lock
- cardas DIN phonocable connector
- the tube end for the counterweight is decoupled by rubber and the original Ortofon antiskating is of course still working.
