Effet bénéfique cable alim conducteurs. rigides
- flash41
Cela surement en faire sourire certains mais l'effet est bien là .
En rajoutant un cable fait de conducteurs rigides à mon cable malheureusement captif de mon lecteur CD Sony XA 20 ES ,je gagne nettement en aération et propreté sur les aigus
j'utilise en fait une simple rallonge de 2 conducteurs de 1,5 mm2 avec 2 prises 3 poles (je précise que les conducteurs sont en l'air cad non gainé)
Essayez cela ne coute rien...
Alors peut être que cela ne se remarque que sur des systèmes un peu pointus cad ayant un aigu un peu souligné comme sur mon système
lecteur CD Sony XA 20 ES -ampli Denon PMA 1500 AE -enceintes Confluence Cantilene _ cable modul VDH The Second + cable HP Espace
Wagtbtoobz
Re: Effet bénéfique cable alim conducteurs. rigides
Et si tu sectionnes ton cable d'origine en mettant ta rallonge , tu verras, ça fonctionne encore encore mieux
- flash41
oui ça m'a tenté plusieurs fois mais délicat et irreversible
Cette idée des cables rigides avait été évoqué dans la revue "l'Audiophile " .
Je l'ai appliquée avec bonheur sur un lecteur CD et un petit ampli Denon PMA 655
Maintenant que j'ai un ampli plus musclé DEnon PMA 1500 AE qui pourtant a un cordon d'alim 3 poles détachable ,cela n'est pas benefique.
Curieux cette constatation sachant qu'il y a au moins une dizaine de metres de conducteurs rigides pour arriver à la prise murale
Wagtbtoobz
ça dépend de l'impédance interne des perturbateurs et du taux de réjection de la source commune ... donc de la géométrie des raccordements , ça s'explique
- Gromiton
Je félicite vos jeunes oreilles pour faire une différence audible suite au remplacement d'un câble d'alimentation
Les expériences personnelles sur les câbles d'alimentations amènent à des débats stériles.
- Rinaldo
flash41 a écrit :Cela surement en faire sourire certains mais l'effet est bien là .
Recommander un câblage secteur en l'air à base de câbles dénudés est pour le moins hasardeux, voire irresponsable.
En tous les cas je ne peux pas personnellement recommander ce genre de manip à quiconque, conscient ou pas des dangers du secteur.
Essayer peut vous coûter la vie !
A bon entendeur.
Jean-Paul
Androdead
Je l'ai compris comme une absence de gaine commune, et non pas comme une absence d'isolant, mais il faut être plus clair, et pourquoi pas faire une photo..
Absit reverentia vero
- Rinaldo
Ce genre de propos ne doit pas laisser de place à l'interprétation !
Et en cas d'approximation toujours envisager le moins favorable.
Jean-Paul
- jacqueline
En tant que co responsable du forum DiY, je crois que je vais effacer ce sujet qui n'apporte rien ! Sinon que chez certains l'autosuggestion peut faire des miracles.
Scott S177( 3 voies)
- Rinaldo
T'as raison Jacqueline avant qu'il y en ait un qui se fasse cuire !
Jean-Paul
