Sony XA20ES
- flash41
Sony XA20ES
Je ne pense pas qu'on ait parlé de ce modèle
Je l'ai acheté neuf en 1999 . il valait un peu de 3000 frs.
Il possède un bloc laser fixe et un palet presseur en métal que l'on doit positionner sur le disque ,une souble sortie fixe et variable etc..
Convertisseur 1 bit
On peut couper l'affichage pendant la lecture
Je l''apprecie énormément par son rendu musical incontestable et pour sa qualité de fabrication (série ES: Excellent Serie) .
Je n'ai eu aucun souci avec ce lecteur et j'aurais beaucoup de mal à le remplacer ..
Au fait Sony fait il encore des lecteurs HDG ?
Convertisseur 1 bit
lecteur CD Sony XA 20 ES -ampli Denon PMA 1500 AE -enceintes Confluence Cantilene _ cable modul VDH The Second + cable HP Espace
- zean
Re: SONY XA 20 ES
ta présentation serait bien plus agréable avec quelques photos
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan
- flash41
Re: SONY XA 20 ES
- phil
- Yves
Re: SONY XA 20 ES
Salut.
Je suis d'accord avec Phil, je suis curieux de voir la mécanique de ce superbe appareil. Donc, en résumé, le bloc laser est fixe et c'est le plateau disque qui se déplace . . . . très curieux et ingénieux . . . . bravo aux ingénieurs de chez Sony ! ! !
- flash41
Re: SONY XA 20 ES
C'est effectivement le disque qui se déplace. Sony argumente que le bloc laser est plus sujet aux vibrations. Est ce réel ou purement commercial ?
quelques photos supplémentaires
Modifié en dernier par flash41 le sam. 23 nov. 2013 18:20, modifié 1 fois.
- Yves
Re: SONY XA 20 ES
Re.
L'encombrement du systéme est évident du fait que le disque doit reculer vers le fond, mais l'idée est surprenante, je ne connaissais absolument pas ce système . . . .
à toi de nous avoir présenté cette machine ! ! !
Modifié en dernier par Yves le sam. 23 nov. 2013 18:25, modifié 1 fois.
- flash41
Re: SONY XA 20 ES
oui c'est assez surprenant . j'ai gardé la plaquette commerciale ,je la scannerai bientôt. il est question des D/A converters travaillant en courant et non pas en tension et du filtre employé.
Si le palet presseur n'est pas mis en place la platine refuse de lire le disque
grand silence de fonctionnement mais c'est surtout le convertisseur 1 bit qui mérite l'attention , avec une superbe spatialisation du son ..
- phil
Re: SONY XA 20 ES
joli bestiau,
belle construction, une belle Sony sans plat de spaghetti !
la méca n'est elle pas la même que sur les série cdp-x3000/5000 ?
Phil.
- Yves
Re: SONY XA 20 ES
Cette mécanique est vraiment de qualité . . . . je vais tenter l'acquisition de cette machine ! ! !
