Marantz model 2265B contre 2238BL
reflectstorm
Message par reflectstorm »
:salut: à tous, le 2238BL que je possède est donc mon ancien que j'ai donné à mon père, celui ci avait la particularité d'être quasi neuf, pas une rayure ni sur la façade, ni sur le capot, une oeuvre d'art qui avait appartenu à un vieux monsieur et dont la famille à revendu les biens qq années après sa mort, d'après la date il est de 1979. Je vais le comparer aujourd'hui à ma nouvelle acquisition il y a peu, à savoir un Marantz 2265B, le grand frère de l'époque ! :bounce:
Spécificités et caractéristiques des 2 :
Marantz 2238BL :
Fabrication par date sur boitier : 02/1979
2 x 38W sous 8Ω
Consommation: 170 Watt à environ 15W
Distortions harmoniques: 0,08%
Bande passante: 8 Hz à 30 kHz
Dimensions (largeur x hauteur x longueur): 440 x 137 x 365 mm)
Poids: 12,5 Kg
Marantz 2265B :
Fabrication par date sur boitier : 06/1978
2 x 65W sous 8Ω
2 x 83W sous 4Ω
Consommation: 185 Watt à environ 20W
Distortions harmoniques: 0,05% à 65,05 (en 2X83w)
Bande passante: 20 Hz à 20 kHz
Poids: 14,5 Kg
LE DUEL PHOTOS :
Différence clair également dans la taille des transfo, sachant que la taille des caisses est identique sur toute la série des 22xx.
Du point de vue des transistors et des refroidisseurs, on voit effectivement une différence de taille mais les deux restent de très bonne facture, un peu déci juste sur la chaleur encore trop présente sur le 2238BL malgré quelques changements de condos. Espacement complètement différents sur les 2 je ne sais pas trop pourquoi ils sont tellement resserrés sur le 2238.
COMPARAISON NIVEAU SONORITE :
J'ai donc retesté les deux bestioles sur les mêmes enceintes (Sampan 311) afin de me faire une idée globale des deux !
Ecoute avec du Jazz Miles Davis et Georges Benson le son est très détaillé sur les 2 avec le même niveau sonore et potards à 0.
Puis quand on diversifie les styles on s'aperçoit qu'hormis leur look identiques ils restent différents sur :
Les aigus : plus fins et subtiles sur le 2265B et comme les médiums plus de course au potard.
Les basses: Les boomers 30BZ18 des Sampan demandent pas mal de jus pour vraiment être à leur aise et malgré les qq watts qui les séparent, la palme revient encore au 2265B
A l'écoute globale :
Le 2265B est beaucoup plus sensible, à peine besoin d'augmenter le volume pour obtenir une image sonore encore plus détaillée, sans doute déjà parce qu'il est quasiment deux fois plus puissant mais aussi parce qu'il possède une distorsion beaucoup plus faible. Le 2238BL est plus mou dans l'ensemble mais possède de nombreuses qualités quand même notamment sur le rendement des aiguës sur les musiques classiques.
Modifié en dernier par reflectstorm le jeu. 24 avr. 2014 20:48, modifié 1 fois.
Fabian.
La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence (Miles Davis)
Jo775
Re: Marantz model 2265B contre 2238BL
Message par Jo775 »
Très belles photos, un magnifique piano en arrière plan, deux beaux Marantz bien classiques, merci pour ce petit compte-rendu original! :)
Marcantz
Message par Marcantz »
:hello: ,
merci pour ce compte rendu et ces belles photos :yes!:
Effectivement , le piano à queue dans le salon , pas courant ... Je me contente d'un piano droit :whistle:
Modifié en dernier par Marcantz le sam. 19 avr. 2014 15:51, modifié 1 fois.
Marc
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
:+1:
Beau comparatif...
:merci:
Claude
Jo775
Message par Jo775 »
Marcantz a écrit ::hello: ,
Effectivement , le piano à queue dans le salon , pas courant ... Je me contante d'un piano droit :whistle:
Idem! :)
Ces Marantz, on aimerait à peu près tous les avoir! Je serais curieux de comparer le 2270 au 2265B...
pionroi
Message par pionroi »
Superbes et bien mis en valeur !
Merci pour cette comparaison :yes!:
reflectstorm
Merci à vous tous pour les commentaires, à l'occasion je ferais un petit duel de tuner en vidéo cette fois, le Marantz model 125 contre le model 112 ! :mossieurpropre:
Fabian.
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
J'aime bien ce genre de duels :merci:
Comment c'est loin...
Comme les copains , merci de ce comparatif , mais comme ce sont de bonnes machines ..lequel choisir !!
reflectstorm
phil du 95 a écrit :Comme les copains , merci de ce comparatif , mais comme ce sont de bonnes machines ..lequel choisir !!
Bonne déduction Phil, après tout est une question de budget et également du type d'enceinte que vous souhaitez driver, pour ma part les 2 ont été testés sur Sampan 311, le 2238 BL se défendais très bien mais reste un poil en dessous du 2265B par contre au niveau FM je captais beaucoup mieux avec le 2238BL j'ai l'impression que le signal était de bien meilleur qualité.
Après niveau prix on peut encore chercher un bon compromis un poil en dessous avec le 2226B que j'ai déjà eu l'occasion de tester aussi ou si vous avez les moyens le top c'est le 2285B.
Mais après tout est une question d'usage comme toujours !
Fabian.
