Je suis en train de câbler un bras de platine phono. Le bras est un bras que j'ai modifié. J'ai un problème pour le câble reliant le porte cellule au pré-ampli.
Je n'ai pas trouvé de câble 4 conducteurs entourés d'une tresse de masse assez fin pour passer dans le bras. Est'il possible d'utiliser 4 fils de câblage sans blindage, sachant que le bras est entièrement métallique ?
Le problème étant évidement d'éviter les ronflements.
Si c'est pas possible il me reste la solution de faire passer les 4 fils de câblage dans une tresse à dessouder qui fera blindage mais je ne vous dis pas la galère...
Daniel
Cablage bras phono
- f1tay
- LeTOF
Re: Cablage bras phono
Je l'avais fais sur ma SL-Q2 juste avec du fil de litz , 4 brins de couleur différentes sans aucun autre blindage et aucun soucis de masse ...
- JGN
Pourquoi rajouter un tresse dans un tube metallique ?
C'est un tresse de blindage,
Pour la masse, c'est souvent le masse gauche (vert) qui sert de conducteur commun.
- f1tay
Merci pour vos réponses. Je suis donc dispensé de la corvée de faire passer des fils dans une tresse. Ne me reste plus qu'a souder. Vu l'heure (1h du mat) je verrais ça demain !
Wagtbtoobz
Mais oui cher OM, c'est sans utilité , et même sil y avait un blindage, il n' y aurait pas de différence ! 73'
- banzai
un vrais nid par ici ....
73' également
73' également
BST IC302
BST IC302
yann35
Pas de soucis pour un cablage sans tresse de blindage. Je l'ai fait à maintes reprises sur des SME 3009 et 3012, ainsi que sur des Lurné (beaucoup plus chiant...) . Je te conseille à cet effet le cable Ikéda qui est clairement le meilleur (du moins pour moi...) ou autrement, du fil de litz. Mais le litz, tu devras le tarsader par paire, et pour l'étamage, c'est moins pratique ...
Bonne soirée
Yann
Bonne soirée
Yann
