Un élément facile à faire, bon marché et original: le socle en béton cellulaire.
EXPLICATIONS :
1°/ Se procurer une plaque de béton cellulaire d'épaisseur 70 ou 100mm. Dans l'exemple ci-dessous c'est du 70mm (3,95€ pièce chez casto), j'en ai acheté deux plaques au cas ou l'une d'elles se fendrait lors de son usinage.
http://www.castorama.fr/store/Carreau-b ... 70002.html
2°/ Fabriquer un gabarit en carton à partir du socle d'origine:
3°/ Tracer la future découpe de la plaque de béton aux dimensions choisies, ne pas oublier de prévoir un déport supplémentaire à droite si le bras n'est pas celui d'origine:
4°/ Commencer par le perçage des trous destinés aux champignons en y ajoutant celui du départ de la lame de scie sauteuse:
5°/ Le virage intérieur susceptible de provoquer des cassures a été taillé à la perceuse tandis que le reste a été fait à la scie sauteuse comme on peut le voir en arrière plan ci-dessous.
L'opération suivante consiste à scier les bords extérieurs à la main:
6°/ Un coup de râpe pour éliminer les traces des perçages de l'arrondi intérieur:
7°/ Le socle fin prêt à recevoir un traitement de surface qui peut être par exemple de l'enduit+peinture, un placage, etc...
Remarque: On peut éventuellement arrondir les 4 coins à la râpe pour les rendre plus résistants aux chocs.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la suite de cette réalisation sera effectuée le mois prochain.
