Setton RCS.X.1000
Setton RCS.X.1000
Bonjour à Tous,
Après l'AR P-10...
Après l'avoir ressorti et dépoussiéré, je vous présente quelques photos de ce brave engin qui m'aura fidèlement servi lui-aussi pendant une bonne décade.
Soyez indulgents pour le "nettoyage", je ne suis pas spécialement fortiche. De même pour les photos, j'ai shooté ce qui me paraissait important, mais ce ne sera peut-être pas le plus intéressant pour vous. Comme vos yeux exercés le remarqueront, Il me manque un des boutons-poussoirs de sélection de source, perdu dans un déménagement (argh, hein!)
Ne soyez pas frustrés, je compléterai plus tard avec le reste du remontage, n'ayant pas réussi à mettre la main sur un sac de visserie neuve (les vis à six pans creux de la façade étaient légèrement oxydées) acheté à cet effet, ET QUE MA DOUCE COMPAGNE AURA SANS DOUTE RANGé (!)....Pfff -)
Et puis il faudra que je vous montre l'autre bloc électronique.
Je l'avais allumé il y a quelques mois et tout fonctionnait, sauf bien sûr le tuner digital un peu "erratique" (défaut d'origine de cet engin, ils étaient tous affectés).
C'était toujours aussi BEAU...-)
Bien Cordialement,
Après l'AR P-10...
Bien Cordialement,
- dylanjumpman
Re: Setton RCS.X.1000
Jamais vu cet appareil Setton
Mais effectivement on reconnait bien les boutons recyclés des séries AS-3300 et consorts...
T'as du boulot niveau condensateurs (notamment les petits bleus
Comment c'est loin...
- Klemp
C' est un préampli-tuner ... une rareté ... à vrai dire le seul élément vraiment intéressant produit sous la marque Setton.
Il semblerait avoir été fabriqué en France et il faut avouer que la construction et la qualité des matériaux utilisés est correcte .. Le train d' engrenages pour transformer les potentiomètres de volume "classiques" en système "linéaire" est joliment fabriqué .. Dommage que la qualité des potentiomètres employés soit très moyenne
Ceci dit, au regard du nombre de petits amplis OP embarqués, il n' est pas certain que ce soit musicalement une merveille ..
En tout cas, c' est un appareil qui a "défrayé la chronique" et fait la "Une" de nombreux magazines à sa sortie en 1977.
Je posterai les bancs d' essais de l' époque.
Il me semble avoir vu cet appareil pour la première fois il y a 2 ou 3 ans à Clamart, peut être quelqu'un d'autre s'en souvient-il ?
Je me souviens que ça m'avait marqué, car le design était complètement original et s'il n'y avait pas eu le logo Setton, je n'aurais jamais pu le deviner.
Je vais regarder ce soir dans mes photos, des fois que j'aurai conservé une trace de cet appareil.
- Unic
Les boutons alu n'étaient pas assez attrayants pour les gosses, les designers Setton ont pensé à la manette des gaz d'un avion.
"Vrrrrrrroumm... Les HPs décollent..."
Trêve de plaisanterie : voilà un design des plus atypique.
Modifié en dernier par Unic le mer. 8 oct. 2014 21:17, modifié 1 fois.
- Ulrich
Le design "régie" est , tout du moins, original
Salvador Dali
Salvador Dali
J'ai retrouvé une photo de Clamart, c'était en 2011 et l'appareil fonctionnait, le preampli à gauche et le tuner à droite :
Nicodio
Nicodio
Bah sûrement pas, suis bien incapable de m'y frotter -). Et puis, CAISSE KILS ONT MES CONDENSATEURS ??dylanjumpman a écrit :T'as du boulot niveau condensateurs (notamment les petits bleus)
Ils sont trop bleus ? Ils sont malades ?
Waou, ca coure pourtant pas les rues. De mémoire il n'y en eu que 300 fabriqués. Une vraie réussite commerciale -)nicodio a écrit :J'ai retrouvé une photo de Clamart, c'était en 2011 et l'appareil fonctionnait, le preampli à gauche et le tuner à droite :
Nicodio
Faudra que je regarde mon N° de série.
Comme promis, le second round,
Le câble de connexion entre les 2 boitiers, plus spectaculaire et encombrant qu'autre chose, vu que les 2 boitiers restent généralement superposés :
Et son connecteur:
Le second boitier (j'ai perdu la clef d'origine, beaucoup plus épaisse et dorée ---> Serrurier!):
Mon N° de série est le 066 ...
Le p'tit shéma qui explique tout:
Contact... Moteur !
Et son connecteur:
Contact... Moteur !
- 6 Réponses
- 12227 Vues
Dernier message par Bloomdido
