Cahier des charges :
- garder l'esprit "tube"
- pas de condensateur chimique
- qualité de son prime sur esthétisme ou simplicité d'utilisation
Fonctionnalités / caractéristiques techniques
- double transfo : le secondaire s'occupe de l'éclairage, des relay reed et des relais tube amperite.
- câblage en l'air cuivre 99,9999%
- rétroéclairage LED
- support ipod (caché : son et recharge batterie)
- sortie casque (ampli SRPP transistor)
- entrée micro
- entrée symétrique
- isolation masse / point chaud des entrées et sorties.
- 30 sec de chauffage filaments (assuré par deux relais tube)
- 3 prises schuko arrière (filtré EMI MAX 1500W)
- fonction pure direct (treble et bass oubliés)
finition
- Métal
- verre noir pour rétroéclairage (style mcintosh)
disponibilité :
- 4-8 mois (large)
prix :
- nous contacter. :mrgreen:
Photos :
Le maillon principal de l'alimentation est représenté par un transformateur parmeko blindé. Les tubes sont des mullard de 1962.
Disposition retenu : guerre froide entre le bloc soviétique et les puissances libérales.
Le but est de concevoir un système dans son ensemble :
Le trajet du signal ne peut pas être plus simple, en effet il faut que chaque canal utilise chaque tube pour améliorer le SRPP :
Le trajet du signal a été optimiser en pensant à la platine vinyle. La ligne sera bien présente toutefois.
Chaque condensateur et résistance seront ensuite "écouté", casque pour certains, oscilloscope pour l'alim, les condensateurs visible ne seront surement pas ceux qu'il y aura sur la version finale.
:repect:
