Sanyo DCX-4000L
Pougatchoff
Sanyo DCX-4000L
Message par Pougatchoff »
Modifié en dernier par Pougatchoff le mer. 3 déc. 2014 18:54, modifié 1 fois.
Ohm Sweet Ohm
Spide
Re: Sanyo DCX-4000L
Message par Spide »
çà a l'air d'être du sérieux, tu vas le recaper ? Par contre, la pâte thermique à la truelle c'est pas trop esthétique :tinostar:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Pougatchoff
Re: Sanyo DCX-4000L
Spide a écrit :çà a l'air d'être du sérieux, tu vas le recaper ?
C'est fait.
Spide a écrit :Par contre, la pâte thermique à la truelle c'est pas trop esthétique :tinostar:
Je suis bien d'accord avec toi, ils ont probablement étalé ça au doigt !
Ohm Sweet Ohm
Spide
Re: Sanyo DCX-4000L
Message par Spide »
Des receivers à ne pas négliger, le C.R du DCX-2000 en témoigne...
poljean
Re: Sanyo DCX-4000L
Message par poljean »
Drôle de présentation ?
Modifié en dernier par poljean le jeu. 4 déc. 2014 08:48, modifié 1 fois.
Amicalement,
poljean.
Re: Sanyo DCX-4000L
il y a un bug Stéphane : toutes tes photos ont disparu et une partie de ton texte aussi..
Pougatchoff
Re: Sanyo DCX-4000L
phil du 95 a écrit :il y a un bug Stéphane : toutes tes photos ont disparu et une partie de ton texte aussi..
Ce n'est pas un bug mais un modo qui s'est trompé de bouton.... faut cliquer sur répondre mais surtout pas sur éditer !
Edition d'un modérateur : merci Stéphane on ne savait pas... :autralia:
Ohm Sweet Ohm
Pougatchoff
Re: Sanyo DCX-4000L
J'ai remis les photos mais j'ai la flemme de réécrire le commentaire.
Ohm Sweet Ohm
Basaltar
Re: Sanyo DCX-4000L
Message par Basaltar »
j'ai le même à la maison, version Continental Edison. Il me semble qu'on peut le trouver aussi sous d'autres marques (Pathé Marconi, Thomson ). Ils ont du bien se vendre car on en voit passer souvent...Fabriqués par Sanyo pour le marché européen (prises din). J'aime beaucoup cet appareil, le tuner est son point faible, en tout cas pour le mien...
michel29
Re: Sanyo DCX-4000L
Message par michel29 »
je confirme pour l’existence de clones distribués par le groupe thomson
j'en ai un en pathé-marconi
edit 23/04/15
fait une modif pour éliminer un défaut dans l'entrée phono
belle ronflette aparaissant quand la fiche Din de la platine comporte une liaison entre châssis et la broche de masse audio
ronflette produite par une boucle de masse assez importante dans le DCX , le routage des masses était à mon avis moyen
en origine la masse audio de la prise Din Phono est raccordée à la masse électrique du pré-phono
alim et masse du pré phono passent par la carte des correcteurs de tonalité
l'alim vient de la carte "alim" , face aux 2 gros chimiques
la masse des correcteurs de tonalité semblait passer par les boîtiers de potars vers le châssis
pour info le point étoile de masse se présente sous la forme d'un peigne à 5 dents fixé au châssis
modifié une première fois le routage des masses
mis la masse du préphono et celle des correcteurs de tonalité sur une dent libre
un gain significatif
déplace un condo de filtrage de l'alim du préphono et des correcteurs de tonalité de la carte alim pour le souder sous le pré-phono
un petit gain supplémentaire mais encore de la ronflette avec le volume à fond et une entrée phono court-circuitée
modifié une 2e fois les masses du préphono et du correcteur de tonalité
un 2e gain significatif
la ronflette existe encore mais bien légère
si suppression de la liaison entre blindage et masse audio de la prise din de platine : silence
