Harman Kardon 730
rocknrach
Harman Kardon 730
Message par rocknrach »
:helloman: tout le monde!
J'ai donc récupéré cette semaine (entre autres) un bon petit HK 730.
Le voilà dans son jus:
Plutôt propre, seuls les boutons étaient vraiment cracra. Enfin c'est ce que je croyais:
La partie sous grille a payé sa proximité avec notre monde extérieur :? J'en profites pour vous demander comment faire pour faire partir cette crasse? Le pinceau à priori c'est pas bon, puis ça suffira pas. J'avais pensé cotons tiges et alcool, mais j'attends d'abord vos précieux conseils.
Continuons et remarquons déjà que par rapport à celui présenté, et restauré, de mains de maître par l'ami poussipousse :repect: , les condos de filtrage sont noirs et pas gris. Voilà voilà :)
Les transistors ont quelques traces de pâte thermique, d'origine ou intervention ultérieure? Si c'est le cas il aurait pu faire un peu de ménage :) .
Re: --Harman/Kardon 730--
Bien crade , mais un plaisir à nettoyer ... non ? ^^
En tout cas c' est bien beau, intérieur comme extérieur ... le tuner a l' air pas mal ..
La classe je trouve
:helloman: Rachid, David!
Comme tu dis ca fait plaisir à nettoyer, et le design est assez intemporel je trouve.
rocknrach
Nos amis les deux gros transfos:
Speaker protector. C'est pas un nouveau superhéros. Si je comprend bien, ce sont des fusibles qui protègent les hp. Mais pourquoi des boutons?
Toutes les ampoules fonctionnent, sauf celle de l'aiguille. Est-elle bien située là et si oui pour la changer faut-il enlever le bitouniou au dessus?
Contrairement à d'autres, la meilleure réception FM est atteinte lorsque l'aiguille se trouve le plus à gauche.
Du coup commençons par la partie tuner. Pour ma part aucun mal à capter en stéréo avec un simple fil comme antenne. Après on doit mieux capter à Bordeaux qu'à Pom Pom Galli ;) Je vais être concis, je trouve la partie tuner excellente. L'image stéréo est très bonne, pas de souffle, on capte tout.
Ensuite niveau son, là aussi la concision est de mise: j'adore. Je trouve cet appareil génial, le son est en effet chaud, suave même, tout en restant plutôt clair et pas trop alourdi. Sur les cabasse c'est du bonheur, et chose qui me surprend c'est que je les trouve beaucoup moins directives couplées au HK.
En effet le medium est mis en avant, personnellement j'aime bien, j'ai toujours un faible quand les voix ressortent clairement du lot sur un morceau. Lou Reed sur Perfect Day par exemple, me permettant par là de tester l'entrée phono. La mienne n'est pas de compet mais d'origine (et pleine de poussière :oops: ), le niveau est bon, c'est à dire à mon échelle que c'est pas la peine d'en mettre dix fois plus fort ;)
Le grave mériterait peut être un plus de clarté, mais il serait présomptueux de ne pas mettre celà sur l'état de ses composants.
rocknrach
:helloman: David et Cédric.
J'aurais plaisir à le nettoyer quand vous m'aurez dit comment :)
Les boutons ce doit être des fusibles réarmables, plus pratiques que les fusibles en verre. Je ne te dirais pas d'essayer mais ma main à couper que c'est ca.
Pour le nettoyage, ben moi je commencerais par pinceau-aspi, et je te promets que ca sera déjà beaucoup mieux ! :)
rocknrach
Ok, merci Cédric :merci:
Je t'en prie :repect:
OLDMARANTZ
Message par OLDMARANTZ »
Perso j'utilise une souflette et un pinceau à poil long, en exterieur evidemment sinon bonjour la peuf! pour la luciole de l'index tuner il faut enlever le capot au dessus qui tient avec des ergots c'est du 8v 50 mA d'origine
le SM est dispo là... j'aime beaucoup cette serie 430-930 c'est dans la lignée du A401-402 des appareils sans esbrouffes mais qui sonnent bien...
https://manuals.harman.com/hk/Service%2 ... 0%20sm.pdf"
rocknrach
:helloman: , merci m'sieur! :merci:
