Oracle Delphi MKI
frider84
Oracle Delphi MKI
Message par frider84 »
Hello
Je viens vous présenter ma dernière acquisition.
Il s'agit de la platine vinyle Canadienne Oracle Delphi MKI.
Acheté sur un forum voisin, le moteur était HS.
En fait la panne était mineure, une soudure sèche et remplacement du trimmer de réglage de vitesse.
Actuellement elle tourne parfaitement avec un bras Rega RB300 / cellule Ortofon MC10 mkII ( ex de Damien ) ;)
Que du bonheur.
C'est une pure merveille d'ingénierie au service de la musique.
Et puis quel bel objet !
Je ne connais pas la différence avec la mkII que nous a présenté " chaphlip "
le Manuel en Anglais
ve_oracle_delphi.pdf
(2.06 Mio) Téléchargé 1544 fois
Quelques images.
Modifié en dernier par frider84 le jeu. 23 avr. 2015 15:17, modifié 2 fois.
***** JEAN MARIE *****
Re: Oracle Delphi mkI
Salut!
Belle platine. De bien beaux partenaires de jeu pour mon ancienne cellule :cool:
frider84
Merci Damien
Une bien belle platine que je connais peu et qui à fait le succès de la firme québécoise de Sherbrooke :) . Du beau made in Québec !
L'histoire d'Oracle avec quelques mots sur leurs modèles sont présenté ici.
chaphlip
Message par chaphlip »
:hello: Frider84,
Content pour toi que tu ais cette merveille :yes!: Je pense que comme moi, tu n'es pas prêt de t'en lasser...
Elle est dans un superbe état et bravo pour tes photos.
Pour les différences entre la 1 et la 2, on m'avait dit que sur la 1 certaines pièces ont été usinées alors que sur la 2
ces même pièces ont été coulées.
Il y a aussi d'autres petites différences que j'ai pu trouver sur la toile que j'ai gardé, mais en Anglais. Je te laisse le soin de traduire :
Mon docteur Hifi m'a aussi dit que la 2 avait gagné en fiabilité (à voir)
Profites en bien et régale toi. :cow:
"with the Mk1 the sub-chassis and suspension towers were machined and finished with a flat, brushed surface. The mk2 the metal parts were cast and the finish was brighter. The Mk2 power supply included a large cap. The mk1 power supply was upgraded about midway though it's product life and the mk2 had the same transformer. The mk 1 used a separate counter weight system and screw collar to balance the suspension. The mk2 had an improved suspension and used tunable springs and no counterweight/collar system. the internal suspension parts were also improved including sorbothane grommets. Mk1s were easily upgraded to a mk2 but the capacitor was in a separate housing."
Phil
frider84
Hello
Oui j'en profite et ne compte pas m'en séparer un jour.
C'est curieux car effectivement je devrais avoir le contre poids qui se fixe sous le châssis sur le puits pour l'équilibre fin des suspensions, mais il n'y ai pas
et il n'y a aucunes traces de sa fixation passé ?
L’étiquette d’identification avec le numéro de série de la platine n'existe plus !
Je commence a avoir un doute, est ce bien une MK1 ?
En tout cas le vendeur me la vendu pour une MK1.
Par chance le tarage des ressorts ( couleurs ) correspond a la masse du bras Rega RB300.
Car il faut le savoir, Oracle fourni différentes duretés de ressorts en fonction du bras installé !
jm
dd83
Message par dd83 »
:hello: Vraiment superbe,verre et alu massif :love:
frider84
Hello
Je joint un article des concepteurs paru dans la revue Audiophile n°17 d'octobre 1980.
Archive.zip
(725.46 Kio) Téléchargé 690 fois
Alaing
Message par Alaing »
frider84 a écrit :Hello
jm
Hello,
Content de te retrouver ici, je te confirme que ta platine est bien une MKI, comme tu le sais je possède la même. Le contre poids qui se fixe sous le plateau se serre uniquement sur le fut central de l'ensemble il n'y a donc pas de pieces supplémentaires si ce n'est le contre poids lui même qui visiblement ne t'as pas été livré avec la platine.
Alain
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
Bonjour Alain.
C'est moi qui ai la platine de JM. Je lui ai racheté via le forum dernièrement sans le moteur. Je suis actuellement en train d'adapter, avec l'aide d'un ami (pour la partie régulation de vitesse), un moteur Thorens qui devrait remplacer avantageusement le moteur d'origine. Je ferai quelques photos quand les essais seront concluants ;-)
Par contre, aurais tu moyen de prendre quelques mesures (dimensions, poids) afin que je puisse refaire les pièces composant ce fameux contrepoids?
Merci d'avance.
Fred
