Condensateur MFB MKP 20/321/36
- macrotograf
Salut à tous,
J'ai récupéré une bonne quantité de ces condensateurs neufs, d'une capacité de 20 MF/ 280 V AC/10 000 h.
Question : est ce que ça peut avoir une utilité quelconque pour un usage audio ?
J'ai fait l'essai sur un filtre HP, ça fait le travail, et à l'oreille je ne sens pas de différence ...
Vos avis, expérience avec ce genre de pièce ?
Cdlt
Marc
Cdlt
Marc
- 20150723_111829.jpg (94.37 Kio) Vu 2370 fois
"Je pompe donc je suis"
- Chambi95
Re: Condensateur MFB MKP 20/321/36
Très intéressant ! Il faudrait mesurer leur ESR !
Ca ressemble à un condensateur pour moteur .. la tension en Volt AC et la fréquence 50/60hz indiquée me fait dire ça
Edit : https://www.google.fr/search?q=mfb+mkp+ ... iBU5aknpgI
Modifié en dernier par Dadatimi le jeu. 23 juil. 2015 11:14, modifié 1 fois.
- macrotograf
Dans le mille Dadatimi !
Décidément l'ESR revient trop souvent, je vais me trouver un appareil pour mesurer ça ...
Wagtbtoobz
"Pflanzenöl" ... des condos bios, à l'huile de plantes ... j'aime bien l'huile d'olive (ma mère en produit
) , l'huile de noix aussi , avec du Roquefort ... mais surtout l'huile de coude
Sérieux , gaffe quand même : dans les PIOs américains, certains arbres qui étaient contaminés par un champignon (comme pour les bouchons en liège) ont développé des fuites diélectriques sur certains condos
Chez audionote , je n'en parlerai pas .... y z'avaient oublié qu'il fallait de la première pression à froid
- macrotograf
Si je m'attendais à une réponse pareil ! Hi, hi, et bien non ...
J'avais bien remarqué "öl" en allemand et me demandais ce que voulait bien dire le reste ! On peut remarquer aussi l'annotation : pas de PCB (pyralène et autres produits ?).
Je vais de ce pas me faire une salade de condo, à moins qu'en suppo. ...
- sydbec
Il s'agit de condensateur dit de démarrage pour moteur électrique sans balai (déphasage) maintenant en usage audio ? bof, bof, bof à voir mais je doute que cela le fasse !!!
Sydbec.
Sydbec.
- macrotograf
Je dirais même plus : condensateur de déphasage moteur, permanent !
Modifié en dernier par macrotograf le jeu. 23 juil. 2015 21:32, modifié 1 fois.
- michel29
comme dit plus haut
condo permanent pour moteur
serait imprégné à l'huile végétale ?
du colza ?
du tournesol ?
de la vieille huile de friture
à mon avis utilisable en filtrage d'enceinte
à écouter
à priori utilisable aussi en filtage d'alim HT pour des amplis à tubes mais encombrant pour la vaaleur
280V AC , çà suppose qu'il supporte 400V DC
les armatures de ces condos peuvent supporter plusieurs ampères RMS durablement
du colza ?
du tournesol ?
à écouter
- macrotograf
macrotograf a écrit :Dans le mille Dadatimi !
Du coup j'ai commandé le fameux ESR70, c'est l'occasion.
Je suis cours d'essai de ces condos sur mes filtres de VOT. Ma foi, combiné avec d'autres, ce n'est vraiment pas si mal ...
Subjectivement, rien a dire du point de vu rendu du son par rapport à un classique SCR .
- 5 Réponses
- 24273 Vues
Dernier message par Kikook
