Prendre soin de vos disques et de la cellule de lecture
Sur ce sujet, des Questions/Réponses sur l' utilisation, l' entretien des vos disques vinyles, de la cellule de lecture, bref, TOUT ce qui tourne autour de vos précieuses galettes noires... :)
Ulysse
Re: Prendre soin de vos disques et de la cellule de lecture
Message par Ulysse »
Voilà un sujet qu'il est intéressant, et je suis le premier concerné. ;)
Je possède l'album Breakfast in America de Supertramp, (également en cd), j'ai un superbe effet stéréo, des basses plus "rondes", mais j'ai une piste qui est assez désagréable à écouter à un moment donné.
Comment imager... un peu comme une pâte papillon :
J'ai comme une image sonore vrillée, l'effet stéréo se torsade, l'image sonore se déplace de haut en bas et de droite à gauche, c'est très désagréable à écouter, ça dure 15/20 secondes.
C'est dû à des poussières (non apparentes, pas de traces de doigts) ? Les sillons sont morts ?
Le disquaire (un jeune qui se lance, il a ouvert il y a 3 mois) m'avait dis qu'il n'était pas certain de l'état du disque, il l'a essuyé, mais pas écouté. Je peux le rapporter si l'écoute est mauvaise. Il doit investir dans une machine à laver les disque, il l'aura au mois d'août. ;) Honnête de sa part.
Mic
Si les symptômes persistent aprés un bon lavage, c' est que les dégats sont plus profonds et que la précieuse gravure a subit les affres d' un diamant passablement usé... :(
Ulysse
Et mis à part les "produits spécialisés du commerce", existe-t-il des produits maison que l'on peut utiliser pour nettoyer les disques ?
Par exemple , j'utilise le vinaigre d'alcool blanc pour les façades des amplis. Quel produit peut faire l'affaire pour les galettes noires ? ;)
Mic
Ulysse a écrit :Et mis à part les "produits spécialisés du commerce", existe-t-il des produits maison que l'on peut utiliser pour nettoyer les disques ?
Pour un volume de 1 litre, 90 cl d' eau distillée, 10 cl d' alcool à 90°(Pharmacie) et 3 gouttes de produit vaisselle dégraissant..
Ce mélange peut servir à nettoyer les disques, mais aussi à nettoyer les diamants à l' aide d' un petite brosse spéciale et d' une loupe grossissante minimum x10...
Pour nettoyer un diamant, il faut démonter (si possible) le porte-cellule du bras de lecture...
Positionner le porte-cellule verticalement, diamant en bas...
Avec une petite brosse pinceau humectée du mélange Eau/Alcool, nettoyer trés délicatement dans le sens ... arrière de la cellule --> avant, le diamant et si possible, uniquement celui-ci.... ATTENTION que le mélange ne remonte par capillarité sur le cantilever, la bobine mobile ou l' équipage mobile...
Normalement, un diamant se nettoie APRES CHAQUE FACE d' un coup de brosse à sec.... et de façon humide toutes les 10 faces environ....
Je posterai des photos pour être plus explicite...
Ulysse
klemp01 a écrit :Normalement, un diamant se nettoie APRES CHAQUE FACE d' un coup de brosse à sec.... et de façon humide toutes les 10 faces environ....
Ha oui, quand même... :oops: Pour une nouvelle... Combien le font vraiment ? Très peu à mon avis, et j'en ferais partie si je n'avais pas posé la question précédente... :?
Merci Jean. ;)
Mic
Perso pour le nettoyage à sec du diamant avant chaque lecture de disque j'utilise le ZeroDust de Onzow
Acheté ici : http://cgi.ebay.fr/STYLUS-CLEANER-ZEROD ... 0654978313"
Modifié en dernier par Unic le mer. 14 juil. 2010 12:03, modifié 2 fois.
Perso, je remplace l'alcool à 90° par de l'alcool isopropylique (isopropanol, propane-2-ol) en solution à 20% + quelques gouttes de liquide vaisselle. :)
Merci à toi Unic,
Il y a bien sur diverses méthodes et mélanges pour procéder... :)
L' important est que ce mélange de vienne pas dégrader l' assemblage diamant/cantilever et qu' il ne laisse pas de dépot...
