Elipson AS30
Elipson AS30
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui petite présentation des petites sphères Elipson. Les plus petites? Du moins en usage hifi c'est quasi sûr.
Trouvées il y a peu dans un dépôt vente. L’une est dans son jus, l’autre a subi une restauration hasardeuse : le crépi d’origine a été retiré pour laisser place à une peinture mal appliquée au pinceau, les crochets de fixation ont été retirés et l’orifice pour le pied en métal rebouché. Rien de bien dramatique en somme et surtout les haut-parleurs sont identiques ce qui est le plus important. Il s’agit d’un Princeps de 17cm. La boule a un diamètre de 30 cm.
A l’intérieur, les photos ne le montrent pas bien, mais il y a une charge particulière identique aux grosses boules AS40 avec une sorte de résonateur (cf schéma) mais sans évent. Le large-bande ne subit aucun filtrage. La boule est légèrement amortie par de la laine de roche.
source : http://garaudiy.com/elipson.html
Je pensais trouver un son de casserole dans une si petite boule et avec un tel haut-parleur « qui ne paye pas de mine » Et pourtant. Nous avons été surpris avec Fred par le grave que les boules produisent (ou plutôt bas-médium ?). Peut être 100-120 Hz maxi mais plaisant. Idem en haut, le haut-parleur doit couper à 12000 Hz et pourtant, pas de grosse frustration. Pourquoi ? Tout simplement parce que le reste est tellement bien… tellement naturel et vivant.
Encore un coup du large-bande. J’adore vraiment cette écoute pleine de défauts mais avec tellement de qualités ;)
Ma surprise aura été d’entendre qu’une si petite charge est capable de choses intéressantes.
Voici quelques photos des belles dans leur jus.
J'ajoute une dernière issue du net pour les pieds d'origine
Je remercie Violet pour m'avoir fourni la documentation :merci:
photo du net avec les pieds originaux
Doc AS30
Doc AS300
Doc BS30
bic33
Re: Elipson AS30
Message par bic33 »
Très proches des A300.
viewtopic.php?f=20&t=48711
Re: Elipson AS30
Oui tout à fait :yes!:
Petitloup54
Re: Elipson AS30
Message par Petitloup54 »
Effectivement, on a été bluffés par ces petites boules au look tres sympa. Légèrement fatiguantes sur du rock, elles se rattrapent plus qu'honorablement sur le jazz et surtout sur les "voix". Bref, une excellente surprise qui donne envie d'aller explorer le monde du "large bande"
Re: Elipson AS30
j'ai les boules :tinostar: :tinostar:
Edouard-
Re: Elipson AS30
Message par Edouard- »
Super trouvaille Damien ! Il va falloir que je présente mes boules aussi :lol:
As tu eu la même impression sur transposition de la scène sonore largement plus haute que les enceintes comme sur les miennes ?
Edouard
christophe d
Re: Elipson AS30
Message par christophe d »
damien a écrit :Bonjour tout le monde.
Petite précision qui peut avoir son importance:
Les AS ou S40 n'ont pas toutes un évent, dans ce cas, il semble que la membrane du Supravox soit ouverte pour éviter toute compression/dépression; voir les miennes:
viewtopic.php?f=20&t=44917
A comparer avec celles ci dotées d'un évent et dont le Supravox est le même, mais avec des membranes pleines:
viewtopic.php?f=89&t=43646&p=456591&hil ... on#p456591
Comme tes Princeps ont une membrane fermée et que tes boules sont sans évent; soit ce HP était prévu pour travailler en compression, soit non auquel cas il devait y avoir un trou quelque part laissant passer l'air(passage du fil, trou de fixation, trou de vers à l’intérieur en communication avec une autre galaxie)
Donc je pense que boucher ou laisser plus ou moins libre ces trous pourrait modifier ton rendu sonore. Mais à noter également: lorsqu'un emplacement a été prévu(membrane ou évent) pour laisser sortir/entrer l'air, c'est devant et non pas dans le résonateur arrière des boules.
Sans doute Violet ou un autre spécialiste pourrait con/infirmer...
lelampiste
Re: Elipson AS30
Message par lelampiste »
Je pense avoir récupéré 2 boules Elipson AS30.
Les vôtres sont équipées de Princeps, est-ce une certitude de monte d’origine ?
Et si oui avez-vous la référence exacte du hp.
Merci.
Re: Elipson AS30
Oui le princeps semble d'origine. Par contre la référence ???
lelampiste
Re: Elipson AS30
Merci pour la réponse rapide.
Je vais fouiller dans mon stock de pièces TSF les Princeps sont assez courants et ressemblent beaucoup à celui en photo.
S’ils s’ajustent comme il faut dans le logement et que les vis sont au bon endroit je pense que ce sera le bon modèle.
Si la pêche est bonne je vous tiens au courant.
