ITT HiFi 8013
chris
ITT HiFi 8013
Message par chris »
Bonjour !!
Beau dimanche , très agréable ..Une présentation et oui :mossieurpropre: Je possède cette platine vinyle depuis 2 ans au grand max , elle était dans son carton , c'est à dire quasi"neuve "
Référence ITT HIFI 8013 entrainement direct , quartz , c'est une platoche vraiment sympa dans son utilisation autant l' automatisme que manuel , parfait fonctionnement , petit bémol la pointe de la cellule tordue , donc une cellule m75 shure remplace cette dernière , sinon le poids est conséquent 9/10 kg il me semble , chassis bois épais , partie inférieur une tôle épaisse , pieds amortissant , une façade aluminium , un plateau lourd ! voila , j'ai pas démonté , un peu normal aussi
Pour moi elle est sobre , élégante , une certaine classe , le son aussi est bon , bilan .. très sympa en rapport de l'investissement , souvent le cas par ailleurs !
N'hésitez pas à laisser un commentaire , même négatif ! merci :)
Modifié en dernier par chris le ven. 6 nov. 2015 13:40, modifié 1 fois.
Re: ITT HIFI 8013
Bonsoir Christophe :hello:
Il faudrait que tu en parles plus pour que nous puissions faire d' éventuels commentaires.
Elle me fait penser à l' Akai présentée dans cette même rubrique aujourd' hui ... la construction d' ensemble est similaire..
9/10 Kgs .. tant que cela ;)
chris
Re: ITT HiFi 8013
Message par chris »
Bonsoir , Jean
Oui.. 9 kg je confirme , c'est pas mal pour la catégorie , je me souviens pas d'avoir enlevé la partie soubassement pour voir les entrailles , à voir ! , par comparaison à l'akai elle diffère par une base en bois , surement de bonne épaisseur , plus sérieusement construite , déjà d'aspect, c'est évident :whistle: j'ai prévu de faire d'autres photos en complément plus détaillées , selon la lumière du jour par conséquent
9 kg ! ;)
chris
Re: ITT HiFi 8013
Message par chris »
Passage au 240v ( facile )
6 vis au démontage ! ça va , précaution de mise , on constate une fabrication saine et simple , elle mesure 480 mm en largeur pour 350mm en profondeur , l'avantage qu'elle soit quasi neuve , elle fonctionne à merveille , les vibrations sont bien absorbées , stable , j'ai du planché un peu partout à la maison , jamais facile !
Modifié en dernier par chris le dim. 8 nov. 2015 00:52, modifié 1 fois.
Re: ITT HiFi 8013
Comme à ton habitude , de belles photos !
N'est elle pas le clone d'un autre fabricant nippon ?
chris
Re: ITT HiFi 8013
Message par chris »
phil du 95 a écrit :Comme à ton habitude , de belles photos !
Peut être , "phil" , dans la jungle des marques et sous marques ;)
dd83
Re: ITT HiFi 8013
Message par dd83 »
:hello: Chris,petite question entre nous.......
Quand ouvres-tu ta galerie photo d'Art ? ;)
chris
Re: ITT HiFi 8013
Message par chris »
dd83 a écrit ::hello: Chris,petite question entre nous.......
La mise en valeur , toujours ! avec un peu de recherche , et ma platine ? pas jolies :roll:
Bigrounours
Re: ITT HiFi 8013
Message par Bigrounours »
Je déterre ce message ! J'ai exactement le même modèle de platine : ITT HIFI 8013. On me l'a offert pour mon anniversaire, avec une nouvelle cellule : une Sumiko Oyster, qui fait bien le boulot je trouve ! Je n'ai jamais écouté des vinyles avec une aussi bonne qualité, mais je ne suis pas expert non plus. Mon seul point de comparaison est la vieille platine de mes parents que j'écoutais étant enfant, et qui devait être d'une assez piètre qualité.
Je vois que cette platine peut se démonter relativement facilement, ça tombe bien car je voulais changer le câble audio de la sortie, parce que j'ai l'impression que celui que j'ai arrive en fin de vie. Il est rafistolé à l'adhésif, et parfois le contact ne se fait pas bien : je perds un canal, que je retrouve en débranchant/rebranchant le cable au pré-ampli (faux contact ?). Je n'ai jamais démonté une platine vinyle (ni autre matériel audio d'ailleurs !) donc j'ai un peu peur de tout casser, et je n'ai jamais soudé un cable audio (parce que j'imagine que c'est soudé quelque part). Avez vous des conseils à me donner ? Quels matériels je devrais acheter pour réaliser cette opération ? (qui s'annonce délicate pour un novice comme moi). Je comptais acheter un fer à souder de précision, qui pourra me servir dans le futur. Pour le cable, je ne sais pas trop ce que je dois me procurer. Avez-vous des conseils ?
kiseki92
Re: ITT HiFi 8013
Message par kiseki92 »
Bonjour Bigrounours
Pourquoi changer le câble ? (qui doit être très bon)
Il suffit d'effectuer une simple soudure sur votre câble pour retrouver un bon contact avec votre platine.
Stéphane
