Kenwood KL-888D
Yves
Kenwood KL-888D
Message par Yves »
Bonjour.
J'ouvre ce sujet pour vous présenter une paire d'enceintes qui font partie des belles époques 70-80 de la Hi-Fi ! ! !
Oui - elles sont équipées de beaucoup de HPs et alors ! ! ! . . . . Mais ceci n'empêche pas ces boîtes de fonctionner correctement.
Oui - elles sont difficiles à mettre en œuvre, important pour "tirer" des basses fréquences (toujours en encoignure et posées au sol ! ! ! ).
Oui - elles méritent d'être sauvegardées, restaurées, indexées sur le forum et surtout les entendre . . . . Les premières écoutes étaient très agréables. :love:
Ces enceintes étaient "alimentées" avec un Citation 16 et bien entretenues par le premier propriétaire. Les grilles et tissus de façade sont impeccables (rare car assez fragiles).
Tous les HPs sont fonctionnels et le filtre est digne d'une grande (selfs à air, résistances cémentées, condos BP alu). Tout ce beau monde sur un beau circuit imprimé sur bakélite ! ! !
Tous les branchements sont fait avec des broches et fils colorés pour pas se tromper lors du remontage ! ! ! :whistle:
Elles sont aussi équipées d'un sélecteur CLEAR-NORMAL-SOFT
CLEAR : Slight emphasis of high-range and mid-range tones.
NORMAL : Ideal, flat hi-fi response
SOFT : Slight attenuation of high-range and mid-range tones.
Les caractéristiques :
Marque : KENWOOD
Modèle : KL-888D
Production : 1976
Puissance : 150w
Sensibilité : 98dB/W à 1 Mètre
Réponse en fréquence : 20Hz à 22KHz
Fréquences : 700 Hz - 2.000 Hz - 5.000 Hz - 10.000 Hz
Impédance : 8 ohms
Système : 5 voies 6 HPs
Type : Bass-Reflex
Finition : imitation bois de type vinyle (Walnut Grain)
Boiseries : Panneaux de particules bois et assemblage par collage et pressage
Dimensions : Hauteur 660mm - Largeur 445mm - Profondeur 280mm
Poids : 24,6 kg
Les travaux :
Peinture des panneaux arrières.
Peinture des fonds (car fortement griffés, ben oui, toujours au sol ! ! ! ).
Mise en place de pieds.
Mise en place de bornes de type "bananes".
Nettoyage des filtres et changement de condos, malgré que tous étaient encore dans les normes.
Nettoyage des caisses et accessoires.
Nettoyage des HPs.
Tests de tous les HPs.
Réalisations et fixations de nouveaux modes d'emplois sous plastique et fixés correctement (ceux d'origines étaient simplement agrafés et déchirés).
Des photos :
Modifié en dernier par Yves le jeu. 24 mars 2016 23:51, modifié 3 fois.
Re: Kenwood KL888D
Merci Yves.
pvphil
Re: Kenwood KL-888D
Message par pvphil »
:hello: Bonsoir Yves,
Jolie présentation... :yes!:
Yves
Re: Kenwood KL-888D
Message par Yves »
:merci: à vous deux.
Voici les documents techniques (très rares) . . . . Je n'arrive pas à les placer directement dans mon sujet ! ! ! :mur:
Edouard-
Re: Kenwood KL-888D
Message par Edouard- »
Merci pour les photos :miam:
L'aimant du boomer à l'air assez, comment gros non ? Il doit être largement plus grand qu'un CD non ?
Edouard
pa@pa74
Re: Kenwood KL-888D
Message par pa@pa74 »
:hello: Yves,
Belle présentation,vivement ton compte-rendu d'écoute. :merci:
Claude
Berurier
Re: Kenwood KL-888D
Message par Berurier »
Comme d'hab Yves, super sujet.
C'est le genre de truc que je ne regarde (regardais) même pas du coin de l’œil avec tous ces HP. Et pourtant, après cette belle présentation, je me dis qu'il n'y a que les "Co.s" qui ne changent pas d'avis.
Finalement, avec ce joli HP de grave et ce petit moteur à compression, avec ce poids de presque 25 kg, c'est une enceinte clairement haut de gamme.
Bon, le filtre est un peu décevant (mais il y a toujours moyen de travailler spécifiquement ce point), mais au final, une belle découverte !!
Charly
Re: Kenwood KL-888D
Message par Charly »
Bonsoir
Merci pour cette découverte. Dans un genre similaire, mais beaucoup plus "cheap", j'ai en dépôt chez moi (pour un tiers, je les livre dimanche prochain) des KL-3030D, qui ont les mêmes caches.
En revanche c'est beaucoup plus léger. Le son est correct mais dans mon cas le filtre doit être recapé je pense : manque cruel de basse et d'aigu.
Impressionnant de voir le gros boomer et la compression utilisés pour tes 888.
Charly
Yves
Re: Kenwood KL-888D
Message par Yves »
Edouard- a écrit :Merci pour les photos :miam:
Salut Edouard.
L'aimant du boomer est de bonne taille par rapport au diamètre du saladier. J'ai déjà vu de gros HPs avec des aimants tous petits ! ! ! :/
La bobine est enroulée sur un cylindre en aluminium de +/- 3 cm de diamètre. Franchement des HPs bien fichus avec des composants de qualité ! ! !
Modifié en dernier par Yves le mar. 22 mars 2016 15:36, modifié 2 fois.
Yves
Re: Kenwood KL-888D
Message par Yves »
pa@pa74 a écrit ::hello: Yves,
Salut Claude.
Cela avance bien, j'ai reçu mes condos et passer au remontage des bestiaux bientôt ! ! ! :miam:
