Philips GA-437
julieta64
Philips GA-437
Message par julieta64 »
:hello: A mon tour d'apporter ma contribution, en présentant une platine sur la quelle j'ai trouvé peu d'info.
Glanée sur un vide grenier pour 3 francs 6 sous cette Philips 22 GA 437 de 1978 est ma première platine.
Nettoyée et passée au rénove plastique, elle a retrouvé toute sa jeunesse!
Les plastiques sont de bonne qualité.
Courroie changée car l'ancienne était toute détendue.
Taille 41*34*14cm
Protégée par un capot fumé dans les ton de marron qui s'ouvre avec 2 charnières.
Branchement en DIN 5 broches.
Lecture 33 et 45 tours via le bouton en bas a gauche du plateau.
On peut lire les 33tours capot fermé.
Capot ouvert, état impeccable, la personne devait en prendre grand soin.
Un autre bouton en bas a droite du plateau avec 3 positions: OFF - Allumage et lancement du plateau - Descente du bras.
Le positionnement du bras est manuel.
En fin de vinyl la platine s'arrête automatiquement et le bras se relève.
Le porte cellule est je pense celui d'origine tout comme le diamant: philips 400 II
Le réglage du bras se fait via la molette graduée et un petit afficheur "stylus force" permet de mesure la force d'appui. Possibilité de réglage de 0.5 à 3.5gr
Étant débutante en dans la matière, pour moi cette platine est simple de réglage et d'utilisation.
Couplée à un pioneer SA 720 et à une paire de Celestion Ditton Three elle me satisfait à l'écoute sur plusieurs style de musique.
Platine vinyl Philips 22 GA 437 - Ampli Pioneer SA 720 - Enceintes Celestion Ditton Three
Re: Philips 22 GA 437
Platine simple mais de qualité dans cette gamme .
Merci pour la présentation .
Alain wagneur
Message par Alain wagneur »
C'est terrible. Je ne parviens pas à trouver une platine moche et inintéressante. Par exemple cette Philips à laquelle tu as rendu sa jeunesse, je suis sûr qu'elle fonctionne correctement et que c'est un vrai bonheur d'y poser une galette! Bravo!
julieta64
Alain wagneur a écrit :C'est terrible. Je ne parviens pas à trouver une platine moche et inintéressante. Par exemple cette Philips à laquelle tu as rendu sa jeunesse, je suis sûr qu'elle fonctionne correctement et que c'est un vrai bonheur d'y poser une galette! Bravo!
Quoi?! tu sous entend qu'elle est moche et inintéressante?! :tusorsetvite: mais non je plaisante!
Elle fonctionne parfaitement et cest un vrai bonheur de s'en servir!
Quelqu'un sait c'était de l'entrée ou de la moyenne de gamme a l'époque?
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
Elle apparait dans le catalogue Haute Fidélité Philips 1978 et semble être au début de la gamme: http://wegavision.pytalhost.com/philips.html :whistle:
Claude
julieta64
pa@pa74 a écrit :Elle apparait dans le catalogue Haute Fidélité Philips 1978 et semble être au début de la gamme: http://wegavision.pytalhost.com/philips.html :whistle:
Merci je ne connaissais pas cette doc!
Très intéressante à lire :yes!:
