Garrard Stylus Pressure Gauge SPG3
pvphil
Message par pvphil »
Bonsoir, :hello:
L'occasion d'essais de cellules MM, et l'utilisation de mes petites balances, ou pèses cellules, ou "Stylus pressure gauge" m'a donné l'idée de faire ce post (pour compléter l'index ;) ).
Ici, accompagné d'un pèse cellule Ortofon et aussi de 2 balance numériques, voici le Garrard SPG3 :
Entièrement mécanique, assez précis ( 1 graduation = 1/2 g), avec son petit poids d'étalonnage de 5 gr. :
Il est facile à étalonner si besoin :
Pour régler le contre poids de ma DDQ-650, bien sur, une balance Garrard ;). Une SPG3 pour rester en famille.
Il suffit de tourner doucement la molette et la petite flèche rouge se place devant l'index, affichant ainsi le poids de la cellule :
Aller hop, bien rangé dans sa petite boite, pour durer quelques décennie encore :-D :
Bonne soirée,
Re: Petites balances pour cellules : Garrard SPG3
Je n'ai pas cet accessoire ,..mais quand je règle une de mes platines , c'est encore mes oreilles qui me guident , Jean en avait parlé , il est où le sujet ?? , je ne sais plus ! mais ce sont mes oreilles qui affinent le réglage , bien sur je reste dans les normes du fabricant !
Parfois à quelques dixièmes de grammes , tout change , c'est certain .
pvphil
Re: Pèse cellules : Garrard SPG3
Bonsoir Phil, :hello:
Oui toutafé, c'est aussi ce que je fais, c'est un "juste" équilibre important qui est à affiner " à l'oreille". :yes!:
Cela s'entend beaucoup, et comme tu le dis, à quelques 1/10 de grammes près. :sweat:
:salut: Philippe !
Encore un ! on est tout à fait d'accord , et pas grand chose suffit :/ on affine les réglages !
pa@pa74
Message par pa@pa74 »
Bien sûr que le réglage final se fait à l'oreille mais l'utilité de ces petites balances numériques est davantage pour vérifier la masse du bras afin d'adapter au mieux les cellules et porte-cellules compatibles. :yes!:
Claude
pvphil
Bonjour Claude, :hello:
Oui effectivement, c’était la raison première de mon achat de balance électronique.
Les mesures du poids des bras, des PC, cellules, fils et vis = précision nécessaire :yes!:
Pour le poids du stylus, le curseur gravé des contres poids est très souvent largement suffisant. ;)
balvenie
Message par balvenie »
il aurait été intéressant de comparer les trois appareils de mesure, et de peser la masse étalon sur les balances électroniques.
Dans la radio depuis 8 générations :pt1cable:
Blue-note
Re: Garrard SPG3
Message par Blue-note »
Les balances sont justes, heureusement car lorsque Nous devons régler à l oreille, même pour un réglage final, à ce moment là , je ne suis pas sûr que nous ayons tous le même résultat .....les mystères de l' ouïe :casque:
Tellement de gens n'ont pas de passion, mais comment font-ils?
Laurent
