Bonjour tout le monde,
Je partage ma récente expérience de bricolage. Je test la lecture humide depuis quelque temps et avec le tampon humide, le plateau de ma Rega ralentissait. après une petite inspection, il s'avère que la poulie d'origine (plastique) patine sur l'axe. Apparement c'est un problème bien connu avec ce modèle de poulie. Comme je n'ai pas ce coté fétichiste avec les objets en métal, que je ne crois pas que les couteuses pièces d'amélioration comme la poulie, le sous-plateau ou le bouchon de bras aient une influence sur le son de la platine, je me suis mis a la recherche d'une solution maison.
J'ai trouvé!
J'ai pris une petite longueur de fil à coudre très fin.
on fait une boucle qu'on introduit dans le trou de la poulie avant de la replacer (un peu en force) sur l'axe du moteur.
ça marche nickel, le plateau démarre rapidement et sans aide (c'est le plateau lourd en verre) et plus aucun soucis de ralentissement.
Poulie Rega Planar 2
riata
- Arch Stanton
Re: Poulie Rega Planar 2
La Super-Glue ça marche aussi.
riata
Mais ça complique le démontage ultérieur
- Arch Stanton
C'est vrai, mais on n'a aucune raison de retirer la poulie ensuite.
