Marantz model 2275
francky
Marantz model 2275
Message par francky »
Voici le dernier arrivé!
Ca vous dit quelque choses?
image 163.jpg (21.28 Kio) Vu 7204 fois
Modifié en dernier par francky le ven. 10 sept. 2010 15:40, modifié 1 fois.
francky
Re: Qui suis je?
C est un marantz 2275.Il est en exellente état!
Seulement besoin d un nettoyage (estétique surtout).Les pots fonctionnent a merveilles, la sonorité est superbe! C est stupéfiant car sa derniere maintenance remonte a 1988.
Copie de image 177.jpg (24.35 Kio) Vu 7141 fois
image 160.jpg (22.23 Kio) Vu 7141 fois
geoclou
Re: Marantz 2275
Message par geoclou »
:welcome: Bonsoir,
je vous demanderais de bien vouloir m'excuser, c'est la première fois que j'interviens sur le forum. Cela dit, bien que tout le matériel n'y est pas-ce serait difficile-je trouve les interventions, les commentaires et les photos pertinentes, non je ne suis pas entrain de vous cirer les pompes!
Pour être sérieux, je confirme que le 2275 est effectivement, pour sa partie amplification, très bon. En plus, il est capable de driver des enceintes difficiles et qui nécessitent beaucoup de courant, comme par exemple mes INFINITY KAPPA 8.
Je l'écoute d'ailleurs en ce moment, sur un classique de Stevie Ray Vaughan délivré par une radio Belge et avec un tuner SANSUI TU 9900, suivi d'un préampli MARANTZ 7T.
Croyez-moi, c'est que du bonheur!
A bientôt, Géoclou :miam:
Re: Marantz 2275
Intervention sympathique,mais ce serait bien que tu passes par la case présentation!!les modos vont te tirer les oreilles!! ;) ;) :)
voici le lien:
viewforum.php?f=4"
pasteque
Re: Marantz 2275
Message par pasteque »
Bonjour, :welcome:
Je suis moi aussi un nouveau membre du forum, mais qui avait l'habitude de venir y faire de la lecture.
Ayant fait l'acquisition d'un Marantz 2275, impeccable au niveau de l'esthétisme, je réalise rapidement pourquoi je l'ai obtenu a bas prix :shock:
Le raccordant à mes Celestion 66, je réalise qu'il ne semble pas prendre en charge mes deux speakers de la même façon. Ayant un doute sur l'état de mes caisses, j'interchange les connexions de celles-ci à l'arrière de l'appareil. Je constate qu’alors que l'ampli sollicite beaucoup plus l'une des deux caisses... :?:
Étant un débutant en matière d'intervention intra-ampli, que me conseillez-vous de vérifier à l'intérieur. :?
Je suis impatient de jeter un oeil à l'intérieur du boîtier, chose que je vais faire ce week-end.
Je promets quelques photos...
Merci.
Pasteque
Le temps est une fiction
Modératube
Re: Marantz 2275
Message par Modératube »
Beau matériel,
Les présentations se font ici:
viewforum.php?f=4"
Modératube
cartland
Re: Marantz 2275
Message par cartland »
Tu peux déjà utiliser un câble RCA/RCA que tu branche en sortie de la partie pré du 2275 (Pré out) et tu renvoie le signal dans la partie amp (main in), ça permet de vérifier le bon fonctionnement des embases à coupure. ensuite tu croise gch et dte pour déterminer si le prob vient de la partie pré ou amp. C'est plus facile à entendre en utilisant une seule sortie du pré, la gch par ex et en alimentant l'ampli gch puis le dt. si tu as le même son c'est que ça vient de la partie pré, si le son différe, c'est la partie amp (main).
Bon test.
Marc.
pasteque
Re: Marantz 2275
Merci du conseil.
Ce petit test et simple et m'apparait être un bon point de départ pour identifier le problème.
Merci. :)
pasteque
Re: Marantz 2275
petronne a écrit :Bonjour,
Beau matériel,
viewforum.php?f=4"
Ma présentation à pour titre «La famille Marantz s'élargit!»
Pasteque
cartland
Re: Marantz model 2275
Bon, du coup, je me greffe sur ton post.
Je suis en train d'établir une liste pour réaliser un recapage de mon 2275. je compte me faire d'abord la main sur le 2238BL.
J'ai donc commencé une liste sous Xls pour faire simple avec les valeurs du SM d'une part, et je que je vais approvisionner d'autre part. sans oublier une colonne validation du SM après observation des cartes.
Je vais la mettre en ligne à la faveur du WE.
Si vous avez des suggestions ou remarques, je suis preneur.
marc.
