Priboj 50 UM 204 S
Bertrand
Priboj 50 UM 204 S
Message par Bertrand »
Une curiosité russo ukrainienne qui est à la maison depuis presque trois années...
priboj 50 YM 01.jpg (557.77 Kio) Vu 6649 fois
Cette bestiole utilise une équivalente russe des ef86 en entrée, une 6N6P, et une double tétrode à faisceau dirigée en puissance, la 6R3S-1, en PP, mais l'équivalent d'un double PP puisqu'il y a deux tétrode par tube, deux tubes par canaux...l'anode sort par le dessus du tube.
L'intérieur frappe par la taille de l'énorme transfo d'ailm et les deux non moins énormes transfos de sortie (4 et 8ohms en sortie)
priboj 50 UM 02.jpg (413.62 Kio) Vu 6649 fois
Plus de détails à venir, notamment les schémas :hello:
Brice H de C
Re: Priboj 50 UM 204 S
Message par Brice H de C »
Super, belle construction, ca fait pas amateur :)
Les transfos de sortie sont impressionnants. Ils marchent en UL ?
Et au niveau du son, ca donne quoi?
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Impressionnant !
ça date de quand ?
Ohm Sweet Ohm
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Salut !
J'imagine que cela vient d'eBay ! As-tu eu besoin de remplacer quelques composants ou de faire une quelconque maintenance ?
Jo775
Message par Jo775 »
Impressionnant !
Un schéma classique (Mullard) avec en entrée la pentode 6J32 équivalente Vodka de la EF86, et en déphaseur driver la 6N6P équivalent tovarich de la ECC99. L'originalité est effectivement cette camarade kolkhoze double tétrode 6R3S-1 à faisceau dirigé, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si elle a un équivalent européen ou ricain... ?
Comme avec tous les Mullard qui ont un gain d'enfer en boucle ouverte, on applique un taux de CR digne d'un ampli à totor (25%) pour passer correctement à l'oscillo.
On doit pouvoir tirer une quarantaine à cinquantaine de Watt en AB2 de cet engin de l'est.
On trouve le schéma ici :
http://www.trioda.com/index.php/en/gall ... ier-priboj
Bertrand
Merci de votre intérêt à tous.
Les tubes de puissance semblent avoir été rarement utilisés, seul leur usage sur cet ampli semble un peu documenté sur le net.
Voici les schémas dont je dispose (téléchargés sur un site allemand, mais trioda.com a dû s'abreuver à la même source):
Sinon, pour répondre à Sgt Pepper, j'ai acheté le mien, révisé, sur un forum vert voisin, à un luxembourgeois. On en trouve régulièrement cependant (1 à 2 fois l'an) sur ebay.de. Cela semble dater des années 80 ou 90...
Bébert a écrit :Une curiosité russo ukrainienne qui est à la maison depuis presque trois années...
Bonjour Bertrand :hello:
Tu l' avais bien caché celui-là ;)
L' as-tu essayé sur le D130 ?
denis.garit
Message par denis.garit »
Très bel objet!!!! Impatient d'avoir ton CR sur l'écoute!
Bertrand
Bonjour Jean, :hello:
je l'avais amené chez Thierry lorsque je lui avais acheté ces enceintes il y a 2 ans, nous l'avions débranché très vite car il n'est manifestement pas fait pour des membranes légères qui ne demandent aucun facteur d'amortissement pour être tenues (et d'ailleurs il n'avait pas marqué les esprits...), enfin je suppose que c'est l'explication, c'était très sec en bas, par rapport au dynaco st70 que j'avais amené également. Là, depuis hier, il est en biamplification avec le rogers sur les compression, c'est un peu mieux. Mais c'est sur du rendement moyen comme les modestes goodmans magnum SL qu'il s'en tire vraiment très bien.
Il a une sonorité un peu sèche, bien dynamique, il tient très bien les gros HP un peu lourds (comme les 30cm des goodmans justement), mais sur des HP avec des membranes légères et suspensions rigides comme les D130, c'est beaucoup moins satisfaisant. Il m'avait fait pensé aux amplis français audiomat, c'est un peu le même type d'écoute, pour le souvenir que j'ai de l'audiomat que j'avais essayé un jour chez moi.
