Nakamichi BX300
crashgarrett
Nakamichi BX300
Message par crashgarrett »
:salut: à tous
je vous présente le dernier modèle de la gamme BX , le seul que je n'avais pas encore eu entre les mains ...
c'est chose faite , pas été facile à réparé car il avait déjà été touché et l'ancienne personne avait inversé la polarité du moteur de came , donc moi je suis resté bloqué sur cette panne pour rien :tinostar:
donc ce problème réglé , tracking et azimuth des têtes réglé car .... et oui les deux dans les choux !!!
un pleurage à faire tombé un dragon , je comprends pourquoi les gars de TapeHeads la surnomme la Baby Dragon
W&F
W&F
et encore je n'ai pas changé la courroie , qui est d'origine
J'avais eu par Bernard81 dimanche dernier son kit complet pour ce modèle , :prosterne: Bernard81
merci aussi à Léo pour m'avoir mis sur la piste du moteur de came inversé :prosterne:
donc j'ai revu la calibration , elle joue merveilleusement bien :bargraph:
avec sa grande soeur
et oui sa fleurte les +10dB
et sur une SA en +
bon je ne l'ai pas encore nettoyée
des photos des entrailles de la belle
partie alim et logic ainsi que mécanique
partie play/rec , Dolby et bias
et oui encore plein d'Orange caps , mais comme elle fonctionne très bien pour l'instant on touche à rien et on écoute
Modifié en dernier par crashgarrett le ven. 29 juil. 2016 16:08, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
Denis77
Re: Nakamichi BX300
Message par Denis77 »
Bonsoir Cédric
Superbe cette BX300 la précision de vitesse est redoutable avec en plus la courroie d'origine comme quoi la mécanique était bien étudiée. Un haut de gamme, une esthétique nouvelle par rapport à sa grande sœur en dessous, nous feras-tu un CR sur ses caractéristiques en audio comme souvent? Merci à toi :genial:
Denis77
On peut naitre dans une écurie sans se croire cheval
JVC AX3 - DITTON 25 GXF-95 AKAI BEOMASTER 5500+BEOLINK 1000 D170U LUXMAN EMB 300 DRM-800A DENON SONY STJX4L PSLX3 QLY55F RX505E SONY SLF1 + SLC9F KX27PS1
chartz
Re: Nakamichi BX300
Message par chartz »
D'aucuns la classent au niveau de la CR-4 qui la remplaça.
Tu nous diras !
Jacques
bluesfrérots
Re: Nakamichi BX300
Message par bluesfrérots »
Alors , je suis loin d'avoir votre savoir concernant les decks, notamment au niveau technique, mais le BX300, j'en ai eu un pendant deux ans , et pendant un an en parallèle du 582 : je les mets au même niveau musical :yes!: Le BX300 est très agréable à utiliser, très simple, par contre il n'a pas de calibrage des bandes si je ne m'abuse :gne:
Ceci étant le BX300 a rendu l'âme au bout de deux ans (problème de fragilité des CR et des BX ...) que la mamie 582 tourne toujours sans se poser de question :autralia:
Cordialement, BF.
Enceintes = JMR Studio3 et Studio2
Amplis = Copland CSA-14/Yamaha A-550
Magnétos = Teac V-6030s, Naka 582, Naka 480Z, DCC Marantz DD-82
Vinyle = Beogram 1600/MMC20E (EP) mais pour les LP, sorry tout est "moderne" :oops:
Denis77
Re: Nakamichi BX300
bonjour Bluesfrérots
Il est vrai que la BX300 est plus simple d'approche que la 582, qui elle possède une calibration beaucoup plus poussée que le rotatif "BIAS" du BX300 .
Pour "personnaliser" ses K7 audio, il fallait ouvrir le capot pour accéder aux réglages... pas toujours simple si pas le matériel nécessaire en plus. Heureusement le "son" Nakamichi est toujours là... :jap:
20tajk7
Re: Nakamichi BX300
Message par 20tajk7 »
:hello: J'ai jamais trop accroché aux Nakamichi BX, je préfère les mécaniques classiques et les Citroën :D
Le gros point faible de cette mécanique Sankyo c'est le minuscule idler sans embrayage, donc il s'use très vite et si on fait un "gear conversion" ça ne fait que déplacer le problème car c'est le moteur qui force au lieu de l'idler...
merci aussi à Flashmann pour m'avoir mis sur la piste du moteur de came inversé :prosterne:
Laisse la courroie d'origine, "if ain't broken don't fix it" :)
C'est moi qui t'ai parlé du moteur de came inversé l'autre jour.
chartz
Re: Nakamichi BX300
Sur les mécaniques classiques, le bras de la poulie folle (idler) n'est pas très rigide non plus...
Jacques
crashgarrett
Re: Nakamichi BX300
:couik: oupsss j'ai corrigé , tu verras quand tu auras notre âge :pt1cable:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi BX300
chartz a écrit :D'aucuns la classent au niveau de la CR-4 qui la remplaça.
Tu nous diras !
peu pas jugé car je ne la connais pas , juste écouté une seul fois , accompagné d'une 680 et d'une 1000ZXL , je trouve par contre son système de calibration bizarre , enfin je vois pas trop comment il fonctionne , l'afficheur ne permets de voir qu'une seule voie , la gauche pour le signal du bias et la droite pour signal du level , ou alors c'est une calibration symétrique , un peu comme le level en auto de la 682ZX ???
en tout les cas , je ne me lasse pas de l'écouté , j'ai remis le bloc mécanique dedans ce week-end , car il était dans l'AL90.
je voulais mettre des screenshot mais mon disque de sauvegarde à disparue de l'explorateur !!!
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi BX300
voila la BX300 est finie , la piste sur la tête d'effacement avait lâché ... combien de temps cela va tenir ... :spamafote:
du coup , j'ai fait quelques courbes
tdk D -20dB_Dolby OFF.jpg (343.77 Kio) Vu 5927 fois
tdk SA -20dB_Dolby OFF.jpg (342.25 Kio) Vu 5927 fois
tdk MAX -20dB_Dolby OFF.jpg (340 Kio) Vu 5927 fois
tdk MAX 0dB_Dolby OFF.jpg (364.42 Kio) Vu 5927 fois
tdk MAX 0dB_Dolby C.jpg (450.39 Kio) Vu 5927 fois
vindou , ça rigole plus :tinostar:
un petit W&F , je ne m'en lasse pas
W&F DA09006.jpg (91.54 Kio) Vu 5927 fois
W&F Teac 211NA_2.jpg (92.01 Kio) Vu 5927 fois
bonne nuit
Band'O'Fil Member's
