Dynavector DV 505
Dynavector DV 505
Il a défrayé la chronique dans les années 70, car il était à l' opposé des tendances et des courants en vogue à l' époque...
Depuis le début des années 60, l' allègement de l' équipage mobile des cellules de lecture, l' augmentation de la compliance (souplesse de mouvement) de ces équipages ont conduit la grande majorité des constructeurs de bras de lecture à alléger ceux-ci...
Ainsi, pour prendre l' exemple de SME, la première version du 3012 de 1959 faisait prés de 30 grammes et la dernière version 3012R de 1982 seulement 14 grammes....
Réduire la masse, et de fait l' inertie du bras, était la seule solution efficace pour que des cellules à haute compliance et faible force d' appui ne perdent pas le contact avec le sillon.. mais ceci entrainait l' obligation à tout acheteur de n' utiliser que ce type de cellule... Une Denon DL103 (trés basse compliance) sur un bras léger provoque une augmentation de la résonance basse du bras et de ses harmoniques....
Au milieu des années 70, le milieu Audiophile redécouvrit les qualités exceptionnelles des cellules à bobines mobiles, tombées alors dans l' oubli, et que seul Ortofon, promoteur du principe, et Denon continuaient à fabriquer..
Le Japon, avec Audio Technica, Supex, Fidelity Research et bientôt Koetsu, allait provoquer la renaissance de ce principe...
La société Japonaise Ultimo allait étudier un bras de lecture convenant aussi bien aux bobines mobiles qu' aux aimants mobiles, à basse ou haute compliance...en fait un bras de lecture universel... L' Ultimo puis, le Dynavector DV505....
Re: Dynavector DV-505
Pour toute explication supplémentaire sur le fonctionnement de ce bras, je vous propose de vous reporter à l' article suivant qui est une présentation dans la Revue du Son de 1977
Dynavector, avec ce bras, obtiendra par deux fois, en 1978 et en 1981 le prestigieux prix décerné lors du CES de Chicago """D' étude et réalisation Technique"""....
- Clavette
Une oeuvre d'art de technicité :repect:
A voir en vrai c'est encore mieux
J'attendais que tu le présentes celui là Jean!
- Etienne59
Le prix devait atteindre des sommets avec ce bras.
Est-ce une bible la liste des réglages?
:helloman: Etienne....Etienne59 a écrit :Le prix devait atteindre des sommets avec ce bras.
Je crois que les premières versions coutaient 3800 francs environ..en 1975.
Si tu consultes le mode d' emploi sur vinyl engine,
http://www.vinylengine.com/library/dyna ... -505.shtml"
tu constateras que la mise en oeuvre est bien plus simple qu' un SME III ..
La version que je présente est la plus aboutie des DV 505... elle possède un lève bras que les premières versions ne possédaient pas...
J' ai également un DV 507 que je présenterai...
- Etienne59
:helloman: Jean
Merci pour l'info. Quand je vois toutes ces pièces qui composent ce bras, il n'est pas simple mécaniquement ce qui explique son prix.
Je ne m'aventurerais pas un dimanche matin pour le remonter.
- groovadelik
superbe présentation
En complément de ce sujet, une présentation dans Stéréoplay de 1979 du Dynavector DV-505
- CREAM
