Platine Sony TTS 3000 et Bras FR 54
Edouard-
Message par Edouard- »
Salut à tous,
Je vais enfin commencer le socle pour la platine que j'ai achetée à Damien, je vais repartir sur les dimensions de celui qui était fourni avec.
Voici une photo de la bestiole.
Pour le socle je compte le réaliser avec des plaques de pierre. Ce sont d'anciennes pierres de billard, elles sont donc extrêmement planes et donc d'épaisseur régulière. Elles sont aussi assez tendres ce qui va faciliter la coupe.
Voici ce que ça donne une fois coupé (j'en ai déjà utilisée pour faire des supports pour mes enceintes)
Par conte je me pose une question, ne serait il pas judicieux d'y intercaler des plaques de MDF entre les plaques de pierre (MDF-PIerre-MDF-Pierre-MDF ou l'inverse) ? Car il me semble que d'avoir plusieurs matériaux différents aide à l’absorption des vibrations, est-ce vrai ?
Autre interrogation, cela concerne le bras.
Comment le positionner ?
Et surtout j'ai l'impression qu'il est un peu bas par rapport au plateau. Si tel est le cas comment savoir de combien le remonter?
Voici des photos qui illustrent la chose:
Bras à l'horizontal :
Bras qui est censé être à l'horizontale mais qui se pose sur le vinyle et se relève un peu:
Merci pour votre aide et vous aurez bien évidemment des photos de la suite de l'avancement.
Modifié en dernier par Edouard- le sam. 10 déc. 2016 10:11, modifié 5 fois.
Edouard
Re: Platine Sony TTS 3000 et Bras FR 54
Hâte de voir tes photos Édouard!
Courage pour le projet.
chartz
Message par chartz »
Laisse tomber et mets les photos en interne Édouard.
Jacques
Edouard-
Les photos sont revenu, cela venais du format grand angle que mon téléphone prends, j'ai du enlever un peu de largeur.
Edouard
Il faut régler la hauteur de ton bras, ça me semble un peu bas...
Page 5 du manuel :
http://www.vinylengine.com/library/fide ... r-54.shtml
Edouard-
Merci Unic.
Effectivement je suis couillon ya tout la bas, du coup je ne vais plus avoir de problème pour régler la hauteur du bras ainsi que sa position.
Edouard
Sinon une petite planchette comme sur ma garrard.
Edouard-
damien a écrit :Sinon une petite planchette comme sur ma garrard.
j'y ai pensé, mais je pensais la faire avec autre chose que du bois, genre une plaque de laiton sur toute la longueur du socle.
Edouard
A part pour combler le trou du sme, ça ne t'es pas utile pour relever l'axe du pivot.
T'as encore pas mal de marge, vu que t'es au minimum actuellement.
Edouard-
Se trou ne sera plus la lors de la création du socle.
Edouard
