Rek-O-Kut Rondine Deluxe B-12-H
La compagnie Rek-O-Kut a été fondée en 1939 par Georges Silber, et se dédiait au départ à la fabrication de tour pour la fabrication de vinyle.
Après la seconde guerre mondiale, la compagnie a commencé à fabriquer des tables tournantes pour les stations radiophoniques, comme la G1 et la T-12/T-43. Au début des années 1950, la B-16H suivi et des modèle plus abordables comme la LP-743 et la CVS-12 ont été produits.
En 1954 la haute-fidélité devenant très à la mode, Rek-O-Kut lança la gamme Rondine, qui avec une apparence plus soignée, était destinée aux installations domestiques de hautes performances. Le sommet de la gamme était composée de deux modèles, la Rondine B-12 et la Rondine deluxe B-12-H. La Rondine deluxe B-12-H constituait le sommet de la gamme haute fidelité et le restera jusqu’à la disparition de la compagnie dans les années 1970.
Annoncée initialement à un prix de 119,95$, elle coutait 50$ de plus que la Rondine régulière et consituait la Les deux platines sont identiques hormis pour le moteur, la Rondine deluxe possédant un puissant moteur hystérésis synchrone parpour obtenir une vitesse constante et un bruit de fonctionnement réduit au minimum.
Et voici quelques pub de cette platine qui a servie autant dans les stations de radio que dans les installations haut de gamme :
PUB REK-O-KUT B-12 B-12H 1954.jpg (283.68 Kio) Vu 16478 fois
PUB REK-O-KUT RONDINE 1955 4.jpg (229.07 Kio) Vu 16478 fois
PUB REK-O-KUT RONDINE 1956 2.jpg (154.41 Kio) Vu 16478 fois
PUB REK-O-KUT RONDINE 1956.jpg (303.49 Kio) Vu 16478 fois
PUB REK-O-KUT RONDINE BASE 1956.jpg (195.78 Kio) Vu 16478 fois
Re: Rek-O-Kut Rondine Deluxe B-12-H
Le plateau en aluminium est entrainé par un galet relié par une poulie à un moteur électrique.
Le sélecteur de vitesse contrôle la hauteur du galet qui se déplace sur l’axe de la poulie en fonction de la vitesse désirée, soit 33, 45 ou 78 tours par minute.
Lors de la sélection de la vitesse, un témoin de mise en marche s’illumine.Le moteur est découplé du châssis par 4 vis et 4 silent block. La base a été conçue pour inclure un bras de 9 po. de long.
REK-O-KUT RONDINE 1955 2.jpg (322.1 Kio) Vu 16469 fois
REK-O-KUT RONDINE 1955 3.jpg (311.86 Kio) Vu 16469 fois
REK-O-KUT RONDINE 1955 4.jpg (310.72 Kio) Vu 16469 fois
REK-O-KUT RONDINE 1955 5.jpg (333.39 Kio) Vu 16469 fois
La Rek-O-Kut Rondine Deluxe était la table tournante la plus dispendieuse de son temps destinée à la vente aux particuliers. Cependant, elle a été complètement négligée et contrairement à la Garrard 301 ou la Thorens TD-124, n’a pas eu droit à une renaissance auprès des audiophiles.
Cela vient probablement de sa réputation : les internautes dénotant que les Rondine étaient fortement sujettes au grondement, d’où le surnom peu attrayant de « Rumble Rondine ». La grosseur du moteur et son faible amortissement en sont certainement pour quelque chose.
Ceci est par ailleurs une critique qui vise la plupart des tables tournantes à entrainement par galet, particulièrement celle doté d'un puissant moteur. Cela a mené à la mise au rancart de cette technologie au profit des tables à entrainement par courroie au milieu des années 1960 et définitivement achevé par les platines d'entrainement direct, qui ont un temps de démarrage égale aux platines à galet.
La problématique du grondement est surtout reliée à une installation inappropriée de la table sur une surface réverbérante. Une base lourde fait de matériau dense semblent être en mesure de diminuer par absorption près de 95% des vibrations indésirables produites par le moteur. C'est ainsi que la 301 et la TD124 ont été redécouvertes par les amateurs occidentaux au début des années 80. Plus la masse est élevée, plus la réduction du bruit sera importante. Une autre façon de réduire davantage les vibrations est d’installer le bras de lecture à l’extérieure de la base.
La Rondine a également un autre défaut qui contribut sans doute au grondement, et difficile à corriger : son plateau est léger. Comparé à la Thorens TD-124 (près de 9 lbs (4 kg)) et de la Garrard (6 lbs (2,5 kg)), le plateau de la Rondine avec ses 3,7 lbs (1,3 kg) semble bien léger. Cependant plusieurs moyens existent pour l’amortir, comme l’ajout de papier collant d’isolant acoustique à l’intérieur du plateau et l’adjonction d’un couvre-plateau lourd en cuivre, tel le Micro-Seiki CU-180 pour augmenter sa masse.
Sans doute la solution d'un plateau léger a été choisie pour permettre une vitesse de démarrage plus rapide.
Voici une vue explosée de la Rondine Deluxe :
Je l'ai pour le moment démontée entièrement et je travaille à nettoyer ses pièces, qui ont 60 ans d'oxydation et de vieille huile/graisse dessus.
Je compte :
La restauration
1. Changer le galet
2. Nettoyer le puits de l’axe du plateau avec du naphta ou de l’alcool, il contient souvent de la limaille de fer, donc à bien nettoyer.
3. Nettoyer la base
4. Polir le plateau avec un fini mirroi.
5. Séparer l’axe du plateau. Sabler l’extrémité de l’axe qui a été usé par la bille.
6. Une fois le plateau remonter, ajouter au fond du plateau du papier absorbant acoustique, p.ex. :Dynamat
7. Démonter, nettoyer et lubrifier le moteur électrique et vérifier l’état de ses billes de roulement.
8. Remplacer la bille qui se trouve au fond du puits de l’axe par une bille céramique en nitrile de silicone non-poreuse d’un diamètre de 1/4, 9/32, 5/16 ou 5/8 selon le résultat.
9. Changer les tubes qui acheminent l’huile au moteur : tube résistant à l’huile de diamètre interne de 1/8 po., diamètre externe de 3/16 po., avec une paroi interne de 1/32 po d’épaisseur.
10. Nettoyer, polir et huilé tous les composants du mécanisme de la table tournante
11. Ajouter de la résine dans les parois interne de la base de la table tournante
12. Remplacer les 7 grommets par des neufs (Lord Manufacturing J-2924-4)
13. Changer lescondensateurs de 2 µF/250VAC du moteuret de 0,047 Uf/400V de l’ampoule de mise sous tension;
14. Construire une plinthe type Vendin
Pour l'instant je vais l'essayer avec un Rabco SL-8E que je vais présenter bientôt. Si cela ne fonctionne pas, je me tournerais vers un Jelco 750 ou un Gray 206...
Je suis en attente d'un nouveau galet et des silent block.
J'ai déjà nettoyer tous les composants à l'alcool et savon à vaisselle (pour enlever la graisse)
J'ai également nettoyer la base avec une pâte à polir et une perceuse et un outil rotatif type dremel.
La base est redevenue comme neuve !
Beau projet Rémi ... :yes!:
dylanjumpman
Message par dylanjumpman »
J'adore ! Et merci pour toute le doc !
Comment c'est loin...
pionroi
Message par pionroi »
Les Rek O Kut vont remplacer les TD 124 et autres Garrard sur ce forum :)
Cette présentation commence bien, hop sujet suivi.
Satchmo
Message par Satchmo »
Tour pareil que les autres, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt ton projet!
De même merci pour l'opulence de documents, c'est vraiment super, les pubs de cette époque sont vraiment un régal de couleurs et d'infos.
SidSmith a écrit : 11. Ajouter de la résine dans les parois interne de la base de la table tournante
Comptes tu vraiment mettre en oeuvre le point 11?
Il me semble un peu accessoire si on compare le chassis moulé de ta ROK (et d'apparence très rigide) et celui embouti d'une L75...
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
C'est vrai que le châssis fait 1/8 de po. (3,2mm) d'épaisseur et qu'il est nervuré...mais je ne veux rien laisser au hasard. On verra si je trouve la dite résine.
pvphil
Message par pvphil »
Bonsoir Rémi,
Très belle platine et un beau projet, bien documenté. :yes!:
Une de plus sur AV donc.
Bonne remise en beauté. :mossieurpropre:
bubu91
Message par bubu91 »
A ta place je ne toucherais pas au châssis de la platine car il est de très bonne facture , un gray la dessus et tu ne le regretteras pas , elle ne fait pas tant du rumble que ça si le galet est dur fais le simplement restaurer .
Attention le moteur ashland est particulièrement chiant a démonter .
