Bonjour à tous
je vous présente cette platine Sansui. J'avais fait l'acquisition d'une Continental Edison pour débuter, mais il y a un petit soucis technique... Je me suis donc rabattu pour débuter sur cette platine...
C'est un modèle de 1980, presque tout "plastique", mais bon elle fait le job et je vois déjà une grosse différence par rapport à la platine très cheap que j'utilisais auparavant
Apparemment la tête de lecture n'est pas celle d'origine. La cellule est une Empire 2000 I, et le diamant est en parfait état.
Sansui P-50
Nikolas81
Nikolas81
Re: Sansui P-50
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le net, à part ce document promotionnel :
Re: Sansui P-50
Une platine tout"" plastique" qui n'a plus rien à voir avec le meilleur des platines Sansui des années 70...
Mais , si tu en ais satisfait , c'est l'essentiel !
- hoplat
Re: Sansui P-50
En effet on est loin des belles Sansui mais comme dit Phil, mais si tu en es content c'est le principal.
La présentation de ta cellule là, viewtopic.php?t=50914, si je me trompe pas c'est bien une Empire 2000.
Il est dit que cette cellule est loin d'être mauvaise si le diamant est un vrais ce qui semble être le cas, tu devrais vérifier le réglage du bras pour bien régler la force d'appuis au delà du 1g, plutôt 1,5gr, c'est ce qui est préconisé par le constructeur mais pas plus.
JL
JL
Nikolas81
Re: Sansui P-50
La cellule est pas mal et à un bon rendu pour peu que j'en connaisse... c'était une bonne surprise! Effectivement pour la force d'appui c'est ce que j'ai pu trouver dans les specs de cette cellule
- 6 Réponses
- 43106 Vues
Dernier message par Pierre D
