AUDIOTEC PR916U
membre banni
AUDIOTEC PR916U
Message par membre banni »
Il faut que je le nettoie donc en attendant, je vous mets des photos internes :
Le pré ligne :
Le pré phono :
Un transfo :
Je ne vous ferais aucun autre commentaire, ni CR, j'ai plus de superlatif en stock, il faut relancer la production… :ange:
J'ai jamais entendu parler de cette marque (CEF ???)…
Celui qui trouve gagne des protèges poignets de tiroir de 12x15cm orange à pois vert… :mrgreen:
Modifié en dernier par membre banni le jeu. 21 avr. 2011 18:05, modifié 2 fois.
Re: petit quiz facile (mon premier et dernier)
CEF, c' est Français... c' est un préampli Français... non...?
chris
Message par chris »
audiotech :?:
en tous cas bordélique le placement des composants
Y'aurais pas un souci sur un polystyrène? :?
membre banni
klemp01 a écrit :CEF, c' est Français... c' est un préampli Français... non...?
:yes!:
chris a écrit :audiotech :?:
:genial: Je t'envoie les protèges poignée …
Vinc a écrit :en tous cas bordélique le placement des composants
Bordélique : adj, syn : bien agencé, conçu avec rigueur et méthode…
Clavette a écrit :Y'aurais pas un souci sur un polystyrène? :?
:non!: Il y en a deux sur un, l'autre c'est le flash… :mrgreen:
Je vous montre plus de photo demain…
Notamment l'ampli avec son transfo C core et ses 4 capas de filtrages de 2200uF le tout multiplié par 3… ;)
Modifié en dernier par membre banni le dim. 5 juin 2011 14:47, modifié 1 fois.
membre banni
Re: AUDIOTEC PR916U
Le suffixe "U" indique que le pré est universel, c'est à dire que son niveau de sortie est assez élevé…
La façade est dans un bon état :
Les cartes sont détachables, ce qui est fort pratique pour une éventuelle maintenance, l'appareil regorge de polystyrène, j'imagine que son 92dB et 100dB de rapport signal/bruit est lié à cela…
On peut sélectionner comme voltage 110/220 avec +0, +7, +15 et +25. J'ai mesuré 227-228V chez moi, c'est réglé au volt près !
J'ai peur de changer ses caractéristiques si je remplace des chimiques donc je laisserai tout comme ça.
Bon, ben j'ai plus qu'à trouver des jacks mono pour tester tout ça… :)
:casque:
Modifié en dernier par membre banni le jeu. 21 avr. 2011 18:08, modifié 3 fois.
Re: AUDIOTEC PR916U
les petites cartes sont bordélique dans leur placement de composant, mais l'agencement générale est bien pensé, joli bestiaux
membre banni
Re: AUDIOTEC PR916U
Vinc a écrit :les petites cartes sont bordélique dans leur placement de composant, mais l'agencement générale est bien pensé, joli bestiaux
Le trajet le plus court pour aller d'un point A à un point B reste la ligne droite, seule une espèce spéciale qui vivait sur Terre avec gégéne il y a très très longtemps te dira le contraire… :cpasmoi!:
Re: AUDIOTEC PR916U
Aucun doute sur la qualité de fabrication des produits Audiotec...
