Palet presseur
pat74
Palet presseur
Message par pat74 »
Je vois assez souvent revenir des vidéos de platines suspendues ayant un palet presseur de serrage et je voudrais avoir des remontées auprès
de ceux qui l'utilisent :yes!:
Patrick
itofa
Re: Palet presseur
Message par itofa »
Assez utile pour les 33T n'ayant plus une planéité parfaite.
J'ai eu ce clamp de CA. Très basique. Mieux vaut acquérir ceux en métal, plus cher, mais plus efficace.
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
pat74
Re: Palet presseur
Message par pat74 »
itofa a écrit : mer. 21 mars 2018 14:20 Bonjour,
Merci Itofa pour cette réponse.
Le problème est qu'avec une platine suspendue le centre du disque ne repose sur rien et donc le palet métal enfoncera la galette :spamafote:
Patrick
Satchmo
Re: Palet presseur
Message par Satchmo »
pat74 a écrit : mer. 21 mars 2018 15:19 Merci Itofa pour cette réponse.
Pour moi une platine suspendue (à suspensions) est une Thorens 166 par ex, qui a une surface de contact au niveau du rond central du disque, le plateau...
Après quand je voie ton avatar, il est vrai que la Michell ou Transcriptor, n'a que peu de surface d'appui, mais c'est une exception.
Il parait que ce machin en plastique fonctionne cependant, après sur une Pro-Ject, pas de soucis, sur une Verdier ou une EMT 927, ça risque de faire un peu tache :tinostar: .
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Petitloup54
Re: Palet presseur
Message par Petitloup54 »
Sur l'Oracle, Le système "presser" est tres efficace car le palet presseur se visse. De plus la partie centrale du plateau est légèrement surélevée afin que quand on serre le palet presseur, Le disque se déforme légèrement pour bien plaquer sur la totalité du plateau. C'est très efficace même sur des disques légèrement voilés.
Re: Palet presseur
JL
Modifié en dernier par hoplat le mer. 21 mars 2018 22:44, modifié 2 fois.
Miurada
Re: Palet presseur
Message par Miurada »
Sur les Le Tallec Stad 1 il se visse aussi. J’ai fais comme toi Itofa, palet en métal de 380 gr.
Miurada
Re: Palet presseur
pat74
Re: Palet presseur
Message par pat74 »
Voici une photo avec un disque sur les plots et celui du centre n'est pas en contact avec la galette.
Je ne peux pas mettre de poids.
Patrick
Satchmo
Re: Palet presseur
Effectivement Patrick, c'est voulu par le constructeur certainement.
Pourquoi ne pas mettre une épaisseur pour remplir ce vide et faire appui. Je dirais une belle rondelle en bronze ou plus facilement une épaisseur de tapis de souris?
Bruno
