Philips AG-9015
OLDMARANTZ
Philips AG-9015
Message par OLDMARANTZ »
Puisqu'on est dans les push de ELxx en voici un en EL86 avec un look bien 50's mesuré à un peu plus de 10 W rms avec une dht de 1%, la seule modif sont les rca qui ont remplacées des connectiques (trop, très!) spécifiques... Le redressement est effectué par un tube GZ34. L'étage d'entrée est composé de deux EF86. La partie preampli est composée de deux ECC83, la partie driver étant construite également avec deux ECC83. Toutes ces lampes sont des Philips Miniwatt.
Modifié en dernier par OLDMARANTZ le dim. 15 août 2010 20:13, modifié 2 fois.
Etienne59
Re: PHILIPS AG-9015
Message par Etienne59 »
Tu est sûr que c'est des EL84? La documentation technique Philips indique des EL86. En plus l'étage de sortie est un push pull série, prévu pour des hauts-parleurs de 800 ohms. Le transformateur de sortie est prévu pour des hauts-parleurs normeaux.
Re: PHILIPS AG-9015
Waw, joli .... surement bien sympa à l' écoute ...
Re: PHILIPS AG-9015
Je t'en avais trouvé un avant que tu ai le SA400... :ange:
T'avais dit que t'aimais pas...
OLDMARANTZ
Re: PHILIPS AG-9015
Etienne59 a écrit :Tu est sûr que c'est des EL84? La documentation technique Philips indique des EL86. En plus l'étage de sortie est un push pull série, prévu pour des hauts-parleurs de 800 ohms. Le transformateur de sortie est prévu pour des hauts-parleurs normeaux.
Effectivement coquille de ma part c'est bien des EL86 par contre ce modèle était bien prévu pour fonctionner aussi avec des hp 8 - 16 ohms (regarde l'arrière il y a les 2 types de branchements), le modèle AG-9014 que j'ai possédé était effectivement en sortie 800 ohms uniquement voici l'arrière du AG-9014 et le sm du AG-9015...
PHILIPS AG9015 SM.pdf
(1.11 Mio) Téléchargé 893 fois
Etienne59
Re: PHILIPS AG-9015
Tu trouve la doc technique ici. L'inscription est gratuite.
http://radiotechniek.nl/login/index.php ... icedoc&s=1"
L'ampli est bien donné pour 10W par canal.
OLDMARANTZ
Re: PHILIPS AG-9015
Oui je l'avais mesuré à 9.23 V rms avec une dht à 1% soit 10.65 W sous 8 ohms, il est illusoire de vouloir tirer plus de 10-12 W de ce type de tube...
Yves
Re: PHILIPS AG-9015
Message par Yves »
Clavette a écrit :Je t'en avais trouvé un avant que tu ai le SA400... :ange:
Mais c'est pourtant vrai et une autre personne a comparé le mien a un chargeur de batteries :mdr2: :mdr2: :jesors:
Yves
Re: PHILIPS AG-9015
Message par Yves »
OLDMARANTZ a écrit :Puisqu'on est dans les push de ELxx en voici un en EL86 avec un look bien 50's mesuré à un peu plus de 10 W rms avec une dht de 1%, la seule modif sont les rca qui ont remplacées des connectiques (trop, très!) spécifiques... Le redressement est effectué par un tube GZ34. L'étage d'entrée est composé de deux EF86. La partie preampli est composée de deux ECC83, la partie driver étant construite également avec deux ECC83. Toutes ces lampes sont des Philips Miniwatt.
:helloman: JF
Et bien il est en parfait état, tu as travaillé dessus ou il est arrivé comme ça? :shock:
Je possède le même (que j'ai repeint, tant il était abimé) ! ! ! :?
viewtopic.php?f=82&t=2523&start=0"
OLDMARANTZ
Re: PHILIPS AG-9015
Non celui là était dans un état étonnant, comme neuf! 8-) par contre le 9014 lui avait bien vécu, il manquait un bouton et des touches...
