Un magneto B77 spécial archives qui n’existe pas chez Revox
downtown
Message par downtown »
Bonjour à tous
Pour numériser de vieilles bandes, rien de tel qu’un bon magnéto. Problème, dans mes vieilles bandes, j’ai du 4,25cm/s, du 9,5cm/s, du 19,05cm/s, du 38cm/s en 2 et 4 pistes. Par ailleurs, j’ai besoin de ré enregistrer quelques bandes en divers formats pour pouvoir les relire sur des machines à des formats divers, si vous me suivez bien.
J’ai un excellent Schlumberger pour le 2 pistes et mono de 9,5 à 38. Un G36 4 pistes 9,5/19,05, un peu juste en qualité en vitesse lente. Pour tous les autres formats, il faut à chaque fois retirer un magnéto pour en mettre un autre, refaire des réglages etc… car bien sûr, la surprise est souvent de mise quand on retrouve une vieille bande jamais écoutée. (format, vitesse). Exténuant. Il me fallait donc un troisième magnéto de qualité correcte posé à demeure dans le studio, mais compatible 4,25/9,5 et 2/4 pistes…mais ça n’existe pas! Faut le construire !
Un B77 slow speed (4,25/9,5) 2 pistes acheté dans le passé pour pièces me servira de base, mais il manque des morceaux, il est en panne et sale. Heureusement, ou malheureusement, un autre B77 de ma collection a fait une chute telle que j’ai renoncé à le refaire, un 4 pistes celui-ci.
Il n’y a qu’a « mélanger » les deux machines ! Je décide donc de construire, à partir de ces deux épaves, un magnéto à tètes interchangeables !
au départ, sur le B77 qui me servira de base, j'ai donc ça:
FROM SCRATCH LS 4.jpg (218.14 Kio) Vu 12834 fois
FROM SCRATCH LS 1.jpg (297.96 Kio) Vu 12834 fois
FROM SCRATCH LS 3.jpg (278.58 Kio) Vu 12834 fois
Premier bilan: vu mètres absents, casse des switchs, panne connue les fusibles claquent à la mise sous tension. Pas de capot, poignées etc. La plaque arrière à été demontée (ou sont les vis?) et la prise télécommande massacrée. La plaque avant ne correspond pas (mais j'en ai une qui correspond!), et diverses incohérences.
Mais en points positifs, Moteurs ok, pas d'usure mécanique importante visible, les têtes quasi neuves, la machine a peu tourné.
Et bien sûr:
RIFAPLOSION 2.jpg (69.67 Kio) Vu 12834 fois
Pourquoi pas? :ange:
JiM
downtown
Re: Un magneto B77 spécial archives qui n’existe pas chez Revox
J'attaque tranquillement, par des modifs de connections qui me seront utiles, et la suppression des pots de sortie variable, bloquée en 1V.
On pourra attaquer à partir de 2 sources sélectionnables (aux ou radio) à 1V en cinch, ou à .775V en din (radio).
Je prévois également la possibilité de relier le châssis à la terre ou non, par interrupteur ground/lift. C'est un choix tout personnel, ne le faites pas.
BACK PLATE SCRATCH.jpg (113.32 Kio) Vu 12752 fois
La prise de télécommande est prélevée sur un A77, car sur le deuxième B77 elle est cassée aussi! Ce n'est pas tout à fait la même, une borne en plus mais ça conviendra parfaitement.
BACK PLATE 3.jpg (145.28 Kio) Vu 12752 fois
Les rivets d'origine sont remplacés par des boulons, c'est pas mal.. L'interrupteur de mise à la terre, G=grounded, L=lifted
On peu critiquer les étiquettes en dymo, mais j'ai voulu rester "80's" :vomi:
BACK PLATE END.jpg (419.92 Kio) Vu 12751 fois
Tant que j'y suis, je remplace les condos moteurs, avec les valeurs préconisées. Curieusement, les condos en place, qui semblent d'origine, ont des valeurs un poil différentes...On verra bien...
COND MOTOR START.jpg (200.93 Kio) Vu 12752 fois
COND MOTOR END.jpg (228.63 Kio) Vu 12752 fois
Je profite de l'expérience d'un pro pour la réfection des têtes, usées à 30 pour cent.
La tete de lecture 2pistes. Une fois refaite,elle est comme neuve!
USURE TETE 1.jpg (152.98 Kio) Vu 12751 fois
La tête d'enregistrement 4pistes. J'ai surligné le plat de l'usure
USURE TETE 2.jpg (197.94 Kio) Vu 12751 fois
Admirez la rondeur une fois relappée!
USURE TETE END.jpg (150.72 Kio) Vu 12751 fois
Il y a donc 4 têtes refaites . Les têtes d'effacement sont ok et ne se refont pas.
Modifié en dernier par downtown le lun. 24 févr. 2020 20:36, modifié 5 fois.
JiM
downtown
Puis LA modif d'importance, le système de têtes interchangeables. les platines support de têtes sont facilement démontables, elles sont justes maintenues par 3 vis accessibles. Il est bien évident qu'il faut trouver une astuce pour pouvoir "interchanger" les platines (qui supportent les têtes, les détecteurs et les guides) en un coup de tournevis ou de clé, sans avoir de réglage à effectuer ni de connecter un à un les 17 fils!
Les faces en contact des platines sont usinées d'origine, et sont identiques pour tous les modèles. Tous les éléments sont donc réglés de façon identique d'une platine à l'autre, c'est simple! (enfin, il faudra régler les têtes de façon identique). Bref, passer de 2 à 4 pistes se fera juste en "interchangeant" tout l'ensemble, pas seulement les têtes, à l'aide de 3 vis BTR
il suffit donc d'un jeu de connecteurs fixes, l'un solidaire du chassis et l'autre de chaque platine, le tour est joué!
Le chassis tout nu, on distingue l'ouverture qui laisse le passage des cables qui relient d'origine les têtes et autres détecteurs aux cartes électroniques. D'origne, quand la platine est montée, c'est situé derrière celle-ci.
MODIFTETE ASTART.jpg (231.14 Kio) Vu 12728 fois
J'installe un connecteur SUB D 15 broches sur le chassis, en agrandissant légèrement le trou d'origine.
MODIFTETE 2.jpg (227.53 Kio) Vu 12728 fois
puis positionnement de la platine, calage horizontal et vertical des connecteurs pour permettre à la fois la bonne position de la platine et la connection sûre et impeccable du cablage (nombreux essais!)
MODIFTETE 3.jpg (240.01 Kio) Vu 12728 fois
MODIFTETE 4.jpg (234.85 Kio) Vu 12728 fois
MODIFTETE 5.jpg (181.64 Kio) Vu 12728 fois
MODIFTETE 6.jpg (238.56 Kio) Vu 12728 fois
MODIFTETE 7.jpg (281.48 Kio) Vu 12728 fois
(a venir)
Modifié en dernier par downtown le sam. 7 mars 2020 19:48, modifié 8 fois.
JiM
downtown
Enfin la réfection des cartes, les contrôles mécaniques, les régages électroniques
Bloqué à ce niveau pour l'instant...(23/03/20) j'attends les pièces...depuis un mois! :autralia:
Modifié en dernier par downtown le lun. 23 mars 2020 22:14, modifié 1 fois.
JiM
downtown
La remise en état en photo des switches de face avant
01/05/20
J'ai reçu le necessaire de Nagravox, et procédé ainsi:
BROKEN SWITCH.jpg (202.86 Kio) Vu 12229 fois
3 SWITCHS.jpg (320.03 Kio) Vu 12229 fois
REPARATION SWITCH (1).jpg (183.88 Kio) Vu 12229 fois
REPARATION SWITCH (2).jpg (164.53 Kio) Vu 12229 fois
REPARATION SWITCH (5).jpg (167.42 Kio) Vu 12229 fois
REPARATION SWITCH (6).jpg (325.7 Kio) Vu 12229 fois
REPARATION SWITCH (7).jpg (150.02 Kio) Vu 12229 fois
La suite plus loin...
Modifié en dernier par downtown le ven. 1 mai 2020 21:41, modifié 1 fois.
JiM
lulrik
Message par lulrik »
Vivement la suite :)
Antoine ... ♪ ♫ ... Nikko TRM 600
downtown
Le projet n'est pas stoppé, mais aucun intérêt de poster la suite pour l'instant...
JiM
Fotocopy
Message par Fotocopy »
Super projet ! On attend la suite avec impatience.
Pour l'égalisation en lecture, envisages-tu plusieurs égalisations différentes (selon la tête utilisée et/ou la vitesse) ou bien tu penses que la même égalisation pourrait faire l'affaire ?
downtown
Salut
La même équalisation pour les deux types de têtes en lecture comme en enregistrement.
Il y aura à mon avis une différence de niveau de 3dB entre 2 et 4 pistes, mais c'est même pas sûr, les têtes ayant des impédances différentes. J'ai prévu un switch si besoin d'un atténuateur passif.
Pour le Bias, j'ai eu une idée de présélection (par boitier externe), après modif de la carte enregistrement. Pour plus tard...
JiM
Darkvalley
Message par Darkvalley »
Salut
Comment as-tu fait pour rattraper aussi bien les têtes ? Est-ce nécessaire ?
En effet, sur le mien j'ai de la diaphonie sur certaines bandes que je souhaite ré-enregistrer.
:jap:
Laurent
"Quality is never an accident"
