- 6336A
Courbe de réponse
En rouge, 802+ pav 811:
En vert, 802 + pav. 511 :
Dans les 2 cas, c'est i-né-cou-table tellement ça hurle. 13db d'écart entre 1K et 10K. Et 15db d'écart entre 1,5K et 10K
En violet, une fois corrigé, ça gueule beaucoup moins...
Voici la courbe d'impédance de l'ensemble 802C- 811B, merci à Nicolas.
Pavillon qui charge à partir de 800Hz, donc ganz verboten en dessous, maximum d'énergie entre 1 et 5 Khz, et remontée de la courbe d'impédance au dessus, se traduisant par une chute de la réponse au dessus de 5Khz.
L'impédance à 8Khz est de 15 ohms
Tu es bon pour corriger l'ensemble comme ceci, Nicolas.
Courbe de réponse
- Sgt.Pepper
Merci JF !
Je commanderai les pièces prochainement, et je vous dirai ce qu'il en sera
En attendant,
En attendant,
- Jlnbrhn
Tant bien que mal je tente de comprendre. Cette correction c'est pour du passif ?
Qu'est-ce que tu as désormais comme système Nicolas ?
Julien
- 6336A
Cette correction est pour du passif comme pour de l'actif.
Pour du passif, il suffit de mettre le filtre en amont. calculé pour 8 ohm.
- macrotograf
et un 802 D (16 ohm) dans un 511 ça donnerait quoi comme correction, svp
"Je pompe donc je suis"
- Sgt.Pepper
Je n'en ai aucun, j'essaie depuis un peu plus d'un an de réunir des haut-parleurs, mais ça prend du temps. Et puis mon premier projet s'est refroidi, les haut-parleurs de grave sur lesquels j'avais jeté mon dévolu avaient une fréquence de résonance bien trop élevée (70 Htz). Je repars donc sur une autre piste, c'est en cours d'instruction !Qu'est-ce que tu as désormais comme système Nicolas ?
Ceci dit, ma première piste a quand même eu du bon, j'ai pu mesurer au Dayton 6 haut-parleurs identiques, et les disparités étaient trèès loin d'être négligeables, et c'est quand même bien d'en faire l'expérience quand on cherche à se constituer un système avec de vieux hp. Il vaut mieux avoir de quoi les mesurer !
Pour la voie haut-médium aigu, je n'ai pour l'instant chez moi qu'une 802C et un 811B, que j'ai pris un peu par hasard, ils étaient en parfait état.
Et puis, j'essaie de faire la théorie à côté, pour comprendre un minimum ce que je fais, et ça, ça prend aussi du temps
Enfin, Jean-François a toujours eu l'extrême patience de répondre à mes questions
- Jlnbrhn
Merci Nicolas, work in progress donc.
Je récapitule ce que j'ai compris.
Tout d'abord, pour calmer la compression il faut dans un premier temps l'attenuer pour ne plus avoir les 10 db d'écart constaté sur les courbes verte et rouge entre 800 Hz et 10 kHz. Pour cela et d'après le sujet présent ici placer un condensateur en série répond à ce besoin.
Pour ce qui me concerne, afin de calculer la valeur de ce condensateur, il me faut mesurer la courbe d'impedance de mes compressions et appliquer la formule Fc = 1 / (6,28 Z C)
Ensuite, on peut plus loin en corrigeant la courbe de réponse de façon à la rendre plus linéaire et de corriger les imperfections. C'est l'objet du présent sujet. Comment déterminer la valeur des composant, ça je l'ignore.
D'un point de vue théorique, est-ce que j'ai bien compris ou bien faut-il que je réfléchisse encore ?
Question subsidiaire et un peu hors sujet. Avec un pavillon Altec 32b, de grosses différences sont-elles possibles au niveau de la courbe de réponse ?
Julien
- 6336A
Exemple avec la courbe d'impédance de Nicolas ; 10Khz = 16 ohm. L' application numérique nous donne un condensateur de 1µF.
Donc avec 1µF en série, le niveau de l'ensemble 802-811 de Nicolas sera atténué de 20dB à 1Khz par rapport à celui d'origine. Et le 10Khz sera à -3db par rapport à celui d'origine.
20db, c'est un peu beaucoup... d'où l'idée de l'ensemble self résistances qui lui, enlève 10 db environ à 1Khz.
Oui. On crée ainsi un filtre du 1er ordre, à 6db/oct en passe- haut. Un filtre du premier ordre, c'est donc 6db/oct mais aussi 20db par décade. C'est à dire que si le filtre est calculé pour une fréquence de 10Khz, vous aurez 20 db de moins à 1Khz par rapport à la courbe que vous avez mesuré.Tout d'abord, pour calmer la compression il faut dans un premier temps l'attenuer pour ne plus avoir les 10 db d'écart constaté sur les courbes verte et rouge entre 800 Hz et 10 kHz. Pour cela et d'après le sujet présent ici placer un condensateur en série répond à ce besoin.
Pour ce qui me concerne, afin de calculer la valeur de ce condensateur, il me faut mesurer la courbe d'impédance de mes compressions et appliquer la formule Fc = 1 / (6,28 Z C)
J'ai la courbe donnée à l'époque par l'audiophile de cette ensemble. Mais je n'ai pas l'impédance... tu peux malgré tout tenter le schéma que j'ai donné. 2 selfs de 0,22mH, et quelques résistances de 5 à 10W dans un 1er temps, ce n'est pas la ruine. Tu es en actif, ou passif ?et un 802 D (16 ohm) dans un 511 ça donnerait quoi comme correction, svp
Certainement. D'un pavillon à un autre, les différences en impédance et et amplitude-fréquence peuvent être énormes. Bien plus importantes qu'avec deux moteurs 1" différents.Question subsidiaire et un peu hors sujet. Avec un pavillon Altec 32b, de grosses différences sont-elles possibles au niveau de la courbe de réponse ?
- hoplat
Julien si tu as besoin de R 10 w j'en ai un lot qui peux te dépanner pour les tests, je regarde les valeurs données par JF, les L (mesurées) aussi, 0,22/0,24/0,25/0,42 et autre.
Pour info Julien est en actif.
JL
JL
- 6336A
Farpait tout ça ! Je tiens également à préciser que la résistance série de la self n'a pas beaucoup d'importance, je veux dire en cela que l'on peut prendre une self de 0,22mH tout à fait ordinaire. Inutile de prendre une énorme self comme celles que l'on utilise en série sur les boomers.
L'essai mérite d'être réalisé, et ensuite peaufiné.
