Audio Technica AT1000T
schukenac
Message par schukenac »
Bonjour à tous !
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, si ça ne va pas je vous laisse libre de le déplacer bien entendu. Je ne l'ai pas trouvé dans les descriptions mais si je fais un doublon vous pourrez le supprimer ou le mettre à la suite...
Bref !
Voiçi un " petit" transfo pour cellule MC, petit car il fait 205x170x80 en MM bien sur, pour un poids de 8kg ! Autant dire que la première fois qu'on le porte on ne s'attend pas à ça...
Tout usiné en aluminium massif, il est sorti en 1981 ( comme moi!) à seulement 1000 exemplaires.
Le mien est le 392.
A l'intérieur 2 énormes transfos, et la possibilité de brancher 2 bras à conditions qu'une des cellules soit d'une impédance de 3 ohm ou moins et l'autre de 20 ou 40 ohm. Et 2 sorties correspondantes bien évidemment...
J'ai eu la chance de le trouver sur le coin-coin, et d'avoir affaire à un vendeur plus que sympathique. En effet je cherchais un pré-pré pour accompagner mon cj evo 20 et marquer mon entrée dans les cellules MC.
Chez moi il m'a apporté une dynamique et une scène sonore assez époustouflante, je n'ai pu comparer l'ensemble seulement à un ear yoshino 834p et entre les deux ( trois) il n'y a pas photo.
Enfin, c'est quand même un objet de légende je trouve, quand je le vois j'ai l'impression d'être un privilégié et j'aime cette finition austère, les mark levinson seraient presque jaloux de ces morceaux d'alu ! D'ailleurs à l'intérieur les transfos sont encore blindés de deux plaques d'aluminium massif, des fois que...
La seule chose que je n'aimerais pas avec lui, c'est me le faire tomber sur le pied, et si un jour je m'en lasse il pourra toujours faire un excellent presse papier ! :D
Place aux photos..
Re: Audio Technica AT1000T
L'ensemble transfo AT1000T et cellule AT1000 constituait dans les années 80 le haut de gamme de la marque, l'association était remarquable, ces deux éléments sont recherchés par les collectionneurs.
Bien que les constructeurs ont beaucoup progressé en matière de cellule depuis, le transformateur AT1000T reste un transfo de grande classe. :jap:
vendin
Message par vendin »
Tu parles de boîtier en aluminium massif, tu es sûr qu’il ne serait pas plutôt en cuivre?
Cela dit, pour avoir vécu avec pas mal de temps je confirme que c’est un sacré objet.
Les coffrets de chaque transfo sont composés de 4 couches en alliage comprenant 78% de permalloy et l' extérieur du boitier est composé d' une épaisse plaque d' acier revêtue de cuivre pour améliorer le rapport signal/bruit.
Précisions techniques :
Il y a un total de 4 transformateurs, 2 dans chaque boite.
-Un transformateur avec un primaire et un secondaire pour les cellules dont l'impédance est inférieure ou égale à 3 ohm, comme les 2,5 ohm de l'AT1000 ou certaines SPU par exemple. On utilise alors l'entrée et la sortie 3 ohm. Le gain est alors de 34 db, soit un facteur d'amplification de 50, si le préampli MC à une impédance de 47K. Ce gain parait élevé, mais il est indispensable si la cellule à une tension de sortie inférieure à 0,2mV (0,1mV pour l'AT1000)
Un autre transformateur avec deux enroulements primaires et un secondaire :
Pour les cellules dont l'impédance est comprise entre 3 ohm et 20 Ohm, gain de 26 db (x20) Entrée 20 ohm, sortie 20/40 Ohm
Pour les cellules dont l'impédance est comprise entre 20 ohm et 40 Ohm, gain de 23 db (x14) Entrée 40 ohm, sortie 20/40 Ohm
Ceci rendant l'AT1000T universel, et compatible avec la quasi totalité des cellules MC du marché.
Les 4 transformateurs sont de type toroïdal, la marque Fidelity Research étant le pionnier (à ma connaissance) en la matière.
L'AT1000T fait parti des 3 ou 4 meilleurs transfos que j'ai pu posséder ou écouter. Il est un appareil que je qualifierais "d'étalon", dans le sens que le but ultime est d'arriver à faire aussi bien, et ce avec toutes les cellules MC.
Et croyez-moi, c'est pas gagné.
6336A a écrit : dim. 18 avr. 2021 12:46
Oui, je suis assez d' accord avec toi Jean-François, dans le sens qu' il s' accorde avec beaucoup de cellules et toujours la même justesse, subjectivement très linéaire.
Le même avec quelques autres japoniaiseries
schukenac
Merci à tous pour vos commentaires très instructifs, comme toujours !
Chapeau pour les infos sur l'alliage pour la fabrication du boîtier, il fallait la trouver...
J'avais lu effectivement qu'il est composé de 4 transfos mais quand je l'ai ouvert, mon œil de profane n'en a vu que deux. En fait, si je comprends bien les transfos sont l'un derrière l'autre ? Du coup c'est une construction que l'on peut qualifier de double mono ?
C'est justement pour sa capacité à s'adapter à différentes cellules que j'ai jeté mon dévolu sur cet appareil, et je ne le regrette pas !
Merci pour les extraits, c'est vrai que la AT1000 ça devait être quelque chose !
