Esart Tuner ORTF Le premier "Caisson"
chm
Message par chm »
Voici un appareil rare si on se réfère au net, une photo, pour une vente.
Il s' agit d' un tuner construit pour une administration très probablement au vu de la plaque; "marché" , sauf erreur !
L' annonce de la vente parlait de l' Ortf. Peut être, je ne sais. En tout cas un appareil qui répond peut être à l' appellation professionnel
dont il est parfois fait mention pour des tuner Esart.)
( le titre à été modifié après coup, voir la suite d la présentation)
Sa principale caractéristique à mon avis est sa construction, pour être plus précis son boitier, c' est du robuste, du lourd.
Le coté "pro" se retrouve aussi dans son accessibilité, les capots supérieurs et inférieurs se démontent avec une grande facilité.
Sur la face avant on trouve un réglage très démultiplié et une vis pour le bloquer sur la fréquence retenue.
Le réglage du niveau de sortie peut être bloqué aussi.
A l' intérieur l' électronique à tout d' un tuner Esart du commerce me semble t il, seule l' implantation des éléments diffère pour rentrer
dans les caractéristiques dimensionnelles du boitier. N' est il pas avant l' heure un "caisson Esart" ?
Je ne connais pas son état technique, bien sur les chimiques...
Christophe
IMG_1124 (2).jpg (283.14 Kio) Vu 13343 fois
IMG_1130 (2).jpg (301.1 Kio) Vu 13343 fois
IMG_1132 (2).jpg (274.07 Kio) Vu 13343 fois
IMG_1133 (2).jpg (254.21 Kio) Vu 13343 fois
IMG_1136 (2).jpg (585.69 Kio) Vu 13343 fois
IMG_1137 (2).jpg (434.71 Kio) Vu 13343 fois
IMG_1143 (2).jpg (228.28 Kio) Vu 13343 fois
Modifié en dernier par chm le dim. 2 janv. 2022 11:23, modifié 2 fois.
downtown
Re: Esart Le premier caisson
Message par downtown »
Salut, je ne sais pas d'où sort celui-ci, mais pour avoir visité pas mal de reemetteurs radio, je peux témoigner qu'il y avait toujours un tuner Esart pour contrôler la sortie d'émission.
Pourquoi pas? :ange:
JiM
Belle trouvaille et bel objet !
hencot
Message par hencot »
Bonjour Christophe ,surement le même que celui ci dessous ,il vient du Pas de Calais ?
Alain..
chm
Message par chm »
Bonsoir Alain et tous...
C' est le même ! Il vient bien du Pas de Calais. Peut être puis je avoir quelques éléments de son histoire
par le vendeur. Tu le connaissais donc ?
Christophe
chm
Re: Esart "pro" Le premier "Caisson"
Message par chm »
Il vient bien de la RTF puis de l'ORTF.
La ECC85 l' atteste.
Par rapport aux tuner du commerce, il présente quelques spécificités.
La sortie s' effectue via un transformateur, et il y a un condensateur de filtrage supplémentaire.
D' autres particularités moins directement visibles existent peut être.
Le redresseur sélénium est très résistif et ne permet pas de savoir si le tuner fonctionne, les 107v de HT sont bien insuffisants.
Le condensateur principal de filtrage a déjà été changé mais n' est cependant pas en bonne forme, le 50µf+50µf+16µf+16µf.
Une intervention sur la tête Visiodion est repérable, il manque d' ailleurs ses vis de fixation au châssis !
La rotation de son axe accroche un peu et se bloque par moment. Que se passe t il a l' intérieur ?
Les câbles d' alimentation et de sortie ont été rajoutés probablement, le connecteur d' origine n' est plus câblé.
Il a été bien nettoyé et présente mieux !
Christophe
IMG_1168 (2).jpg (372.76 Kio) Vu 13060 fois
IMG_1174 (2).jpg (236.75 Kio) Vu 13060 fois
c' est curieux la présence de RTF et ORTF sur le même tube.
Tube d' origine Radio Technique
IMG_1172 (2).jpg (226.78 Kio) Vu 13060 fois
IMG_1176 (2).jpg (263.64 Kio) Vu 13060 fois
chm
Re: Esart Tuner ORTF Le premier "Caisson"
Message par chm »
La seule photo sur le net de ce modèle, apparue lors d' une vente (ebay).
Les exemplaires ne sont pas tout à fait équivalents, les voyants sont différents.
IMG_1124 (3).jpg (255.04 Kio) Vu 12817 fois
