Audio Research SP-8
Petitloup54
Audio Research SP-8
Message par Petitloup54 »
Je continue la présentation de mon ensemble audio research avec le préampli SP-8
Celui-ci date du début des années 80 et a subit 7 évolutions.
Je pense que le mien est la première version (rev1 ou MK1) mais sans certitude :spamafote:
Il est équipé d'un prépré également à tubes.
La construction, comme d'habitude chez AR, est très soignée et l'esthétique sobre et efficace.
Lors de mon premier essai, j'ai tout d'abord cru que le préampli avait un problème de faux contact car il y a un mode de sourdine automatique permettant la chauffe préventive des tubes avant mise en fonction. Cette minuterie dure environ 1min30 avant de déclencher la mise en route du preampli.
Le préampli présente également un Switch pour commander les autres éléments directement branchés à l'arrière du preampli : bien pratique :yes!:
Je l'ai d'abord essayer sur le ML-9 puis sur mon SE de R120.
Le gain est très important, surtout sur le ML. Le R120 avec sa faible puissance étant beaucoup plus adapté.
Une légère ronfle était audible sur les 2 amplis mais tout est revenu dans l'ordre quand je l'ai branché sur le D-79.
Bizarre car avec ce dernier, aucune ronfle!
Et, on remarque immédiatement que le SP-8 a été conçu pour le D-79. Le mariage est fabuleux. Tout est là où il doit être.
Le SP-8 se fait oublier, il magnifie le D-79. C'est du grand art.
Les onken n'ont jamais aussi bien chanté !
Vive le tube!!! :miam:
Petitloup54
Re: Audio Research SP-8
Padawan
Message par Padawan »
:love: :love:
C'est du beau matos !!!
Vivement la Paragon.
François H-D
Message par François H-D »
Bonjour et bonne année Petitloup, et tous,
un bel et bon préampli Audio Research "classique"! :yes!:
Et qui a l'air en parfait état, tu m'étonnes qu'il aille bien avec le D79 :D !
Tu trouveras des infos et de la doc ici : https://www.arcdb.ws/model/SP8
Cordialement,
Salut littlewolf
Pas exactement. Même si AR annonce que la résistance de charge peut varier de 10R à 100K, le gain total de 60dB (phono+ ligne) pourrait être insuffisant avec une MC suivant les éléments qui suivent.
En cas d'utilisation d'une cellule MC, il vaut mieux utiliser un prépré ou transfo, et conserver la résistance de charge de 50K d'origine, à mon avis.
Petitloup54
:hello: Jean-François
Autant pour moi, je voulais parler d'un préampli phono MM à tubes ;)
Le préprė MCP-2 sera là pour ça :yes!:
MCP-2 qui est un totor avec une alim particulièrement velue, mais que je n'ai jamais pu écouter.
La comparaison avec le no oats serait très intéressante. Si u pouvais la faire...
Petitloup54
6336A a écrit : mer. 4 janv. 2023 11:31 La comparaison avec le no oats serait très intéressante. Si u pouvais la faire...
C'est prévu :yes!:
Et surtout, ne prend pas des gants et pas de politiquement correct. Si tu préfères le MCP-2, n'hésite pas de le dire, en précisant sur quels critères. Il n'y a rien de vexant, et c'est ainsi que l'on progresse.
Bonne comparaison !
