Sherwood PD-701
Jeannot61
Sherwood PD-701
Message par Jeannot61 »
Salut à tous,
J'ai ressorti ma vielle platine du grenier. C'est une Sherwood PD-701, ça ne doit pas vous dire grand-chose, ça date des environs des années 1980, mais c'était reconnu comme du bon matériel à l'époque. Dessus, j'ai une cellule Empire 2000 E/III (voir cet topic : https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=61532 ).
Elle était recouverte de poussière, le capot était rayé, et l'intérieur pas beaucoup mieux.
J'ai donc commencé à vérifier le fonctionnement du moteur, puis avec un disque, puis je me suis dit que ça valait certainement la peine de la remettre en état. À l'écoute, elle est merveilleuse avec sa cellule, mais j'ai deux ou trois choses à revoir :
- le nettoyage
- la courroie à changer
- le lève bras qui est bloqué
- un problème de masse qui ne se fait pas
- les pieds à changer, ceux d'origine sont complètement déformés, le caoutchouc n'a pas supporté le poids des années ni d'une autre platine qui était posée sur cette dernière
- un nouveau diamant à trouver (je veux conserver celui d'origine, car on n'en trouve plus, et j'ai malencontreusement jeté les anciens lorsque j'ai rangé le grenier, j'ai fait une belle connerie, même s'ils étaient usés...)
- une vérification des vitesses du plateau
- une vérification de l'alignement de la cellule
- et encore d'autres petites choses qui viendront petit à petit
La platine un peu nettoyée, mais avec le capot bien rayé :/
La cellule avec son diamant d'origine
L'intérieur laisse découvrir qu'en fait le mécanisme du lève bras est bien oxydé à cause d'une graisse qui ne lui a pas laissé beaucoup de chance
Le système du piston démonté pour dé grippage et nettoyage
Modifié en dernier par Jeannot61 le ven. 3 mai 2024 17:54, modifié 1 fois.
Jeannot61
Re: Sherwood PD-701
Après tout ceci, remontage du piston, avec une huile silicone à indice de viscosité de 300000 (vient du japon)
Le lève bras fonctionne à nouveau superbement
Ensuite viennent les pieds
Et tout le reste énuméré plus haut (réglage des vitesses du plateau, avec une petite modification du circuit électronique, car même au minimum, ça tournait encore un peu trop vite), la recherche de la discontinuité du câble de la masse, qui était "coupé" en deux endroits
Puis le polissage du capot, avec le résultat final, et un nouveau diamant (entrée de gamme au cas où je l'abimerais lors des nombreuses manipulations de réparation
Voilà, donc maintenant elle fonctionne à nouveau correctement, j'aurai certainement encore deux ou trois choses à voir, mais dans son ensemble et après quelques heures de travail, je suis plutôt satisfait du résultat final :love:
zean
Re: Sherwood PD-701
Message par zean »
Bonjour Jean :hello: ,
merci pour cette présentation :jap: . Je connaissais la marque pour ses amplis mais pas pour ses platines. Je suis surpris par le niveau qualitatif de la cellule par rapport à la platine elle-même. Si j'ai bien regardé les photos de l'intérieur c'est du tout plastique :/
Cela étant, ce n'est pas très grave en soi, le plus important est de se faire plaisir. Et chapeau pour le travail sur le capot :yes!: Tu as procédé comment ?
Jean.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
Jeannot61
Re: Sherwood PD-701
Salut Jean,
J'ai acheté un kit de papier à poncer sur Amazon, avec différents grains, allant de mémoire du 80 à du 3000. J'ai protégé le logo central avec un autocollant transparent, puis j'ai commencé à poncer à l'eau avec une cale et du 220 me semble-t-il. Ensuite, j'ai continué progressivement en passant à 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, pour terminer au 3000. Pour la finition, j'ai passé du polish de rénovation puis un polish protecteur. Tu vois le résultat final qui est exemplaire. En gros, deux bonnes heures de travail, et le résultat qui s'apprécie au fur et à mesure. J'ai fait de même avec un capot de Dual.
Pour la platine elle-même, bien qu'en tout plastique, elle est très bien construite et tu n'entends rien (pas de bruit moteur, pas de ronflement, il n'y a que lorsque j'écoute très fort, que je risque d'avoir un retour à cause des vibrations. À l'époque, je préférais déjà cette platine à la Dual, pourtant de meilleure construction, mais avec un entrainement par galet.
Ceci étant, Sherwood avait bien travaillé sur ses platines, quand bien mêmes elles étaient en plastique. J'ai une Akai et une Pioneer aussi, je préfère de loin la Sherwood !
J'ai reréglé dernièrement les vitesses de rotation du plateau, c'est nickel (il était un peu trop rapide). Pour ce faire, il existe un module incorporé à la platine, accessible d'en bas, et tu as même le dessous du plateau qui est fourni avec les différents points en 50 et 60Hz, tant pour le 33 que le 45 tours minutes. Par contre, j'ai réajusté avec deux résistances de 100 ohms pour ralentir encore un peu, car malgré les résistances variables, c'était encore un peu rapide.
Là, je viens de réceptionner un nouveau diamant, de chez Tonar, qui semble de meilleure fabrication que celui que j'ai trouvé en plastique fumé (correspondant plus à une 2000 ou 2000E). Je pense que je vais le tester rapidement ;)
zean
Re: Sherwood PD-701
Message par zean »
:jap: Merci pour ton retour au sujet du capot poncé ainsi que sur la platine elle-même.
Jeannot61
Re: Sherwood PD-701
Je t'en prie ;)
Jeannot61
Re: Sherwood PD-701
zean a écrit : mar. 7 mai 2024 11:23 Bonjour Jean :hello: ,
Jean.
J'oubliais une chose importante :
Il vaut mieux avoir une platine d'entrée de gamme ou de moyenne gamme, mais avec une excellente cellule, tu prendras plus de plaisir qu'avec une excellente platine avec une cellule très moyenne qui ne donnera pas le timbre attendu. L'essentiel étant que la platine soit stable et juste en vitesse de rotation et qu'elle ne fasse pas de bruits parasites. Il faut bien entendu aussi que le bras soit en mesure de suivre sans points durs et en toute liberté. Ensuite, c'est la cellule avec son diamant qui va faire vivre ce qu'elle lit dans le sillon !
Avec un bon réglage de la cellule et du bras (azimut, alignement, poids, antiskating, ...), normalement tu dois avoir un bon son avec une bonne cellule ;)
https://www.son-video.com/guide/bien-re ... ine-vinyle
