PHILIPS 22 AH 567 (MFB)
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Conçu sur la base électronique de la RH 544, la AH 567 avait été réalisé en 1977 pour conquérir un public, notamment scandinave souhaitant une enceinte plus volumineuse et un boomer plus gros que le « petit » 20 cm de la 544. Une version spécifique pour le marché américain a été également réalisée. Philips avait beaucoup misé sur le succès commercial de la 567, malheureusement ce fut un échec. A tel point que Philips dû refaire traverser l’Atlantique à l’énorme stock prévu pour les clients du Nouveau Monde pour le reconditionner aux normes européennes. Le modèle fut ensuite rapidement abandonné et bradé pour laisser place aux générations suivantes. Nous vous présenterons les deux versions.
Après avoir remis à niveau une paire de RH 531, Alain (Hencot) ressortie de sa caverne 5 AH 567 , le MFB nous occupa donc plusieurs semaines…
AH 567 1.JPG (156.62 Kio) Vu 66455 fois
Sur la photo ci-dessus on voit les deux versions, la version américaine est à l’extérieur, entrée secteur avec un cordon d'alimentation séparé. La prise de courant pour connecter le boîtier suivant est supprimé et caché par une plaque de métal lors du reconditionnement dans les usines Philips.
AH 567 2.JPG (97.89 Kio) Vu 66455 fois
AH 567 3.JPG (337.77 Kio) Vu 66455 fois
AH 567 4.JPG (132.63 Kio) Vu 66455 fois
Enceintes 3 voies avec le tweeter localisé devant le boomer de 26 cm.
AH 567 5.JPG (329.56 Kio) Vu 66455 fois
Avant de passer à la remise à niveau des électroniques, réparation de 3 AD211 sur 5. Maladie récurrence sur ce fragile médium, rupture du fil à l’entrée bobine difficile à identifier car masqué par une petite bande adhésive. Opérations délicates mais parfaitement réalisées par l’homme aux doigts d’or.
PHOTO 6.jpg (268.36 Kio) Vu 66455 fois
photo 7.jpg (159.65 Kio) Vu 66455 fois
CHARLES33
Re: PHILIPS 22 AH 567 (MFB)
photo 9.jpg (157.32 Kio) Vu 66454 fois
Suite au prochain épisode
CHARLES33
Concernant l’électronique, changement des condensateurs, sauf le condensateur l’alimentation et les deux condensateurs de sortie ainsi qu’un 300 uF de la carte principale encore parfaitement dans les valeurs. Changement également des résistances variables pour les courants de repos. Le plus gros souci de cette restauration à été de détecter puis de traiter de nombreux faux contacts, sur les boutons poussoirs mais également sur les prises DIN.
PHOTO 10.jpg (323.22 Kio) Vu 66186 fois
PHOTO 11.jpg (276.49 Kio) Vu 66186 fois
PHOTO 12.jpg (271.17 Kio) Vu 66186 fois
PHOTO 13.jpg (197.59 Kio) Vu 66186 fois
PHOTO 14.jpg (202.5 Kio) Vu 66186 fois
PHOTO 15.jpg (205.97 Kio) Vu 66186 fois
Réglages des tensions de repos à l’issue du changement des résistances variables
PHOTO 17 grave.jpg (396.34 Kio) Vu 66186 fois
AH567 Pub 10-1977.jpg (175.47 Kio) Vu 66186 fois
CHARLES33
PHOTO 16 MEDIUM AIGU.jpg (428.03 Kio) Vu 66184 fois
hencot
Message par hencot »
Cet après midi réglage des courants de repos enceinte 4 et de la contre réaction du capteur piézo.
Repos ampli grave.jpg (211.13 Kio) Vu 66149 fois
Repos ampli médium aigu.jpg (193.76 Kio) Vu 66149 fois
réglage tension capteur 78 mV pour 82 mV demandé on est pas loin , on va quand même changer l'ajustable par un Piher.
Réglage capteur de rétro action.jpg (187.87 Kio) Vu 66149 fois
carte entrée modulation avec inversion droite gauche et tempo du relais d'alimentation avec l'inter de Jacques
carte entrée sortie modulation et tempo relais.jpg (210.1 Kio) Vu 66149 fois
Alain..
Kikook
Message par Kikook »
Beau boulot les gars ! Et merci pour cette présentation documentée.
