Nikko STA-8080
babakool
Nikko STA-8080
Message par babakool »
Salut à tous !
Petite présentation de mes nouvelles acquisitions !
NIKKO STA-8080 et kEF C55.
1. L'AT : 2 x 45WRMS (paraît-il...), 350W puiss. max abs.
Je n'ai pas de notice.
Bizarre n'est-ce-pas 2 x 45W avec 2 capas de 6800uF seulement. Le Marantz 1060 qui n'en prétend que 2 x 30 dispose de deux capas de 8000uF !
Quelques impressions tirées de quelques heures d'écoute.
Associer ce type d'ampli avec des KEF est une véritable gageure !
Comme beaucoup de modèles anglais les C55 (tweeter inclus dans le medium-grave) présente un grave passif. Et ça s'entend ! TROP ! Surtout avec un ampli qui descend très bas.
Première écoute sans customizer la restitution (sans toucher les boutons si vous voulez...): grave, flou, cotonneux, timbres gommés. Par contre assez "spatial". Du relief. Autant en CD qu'en tuner (petite remarque au passage, la réception stereo FM est assez sensible, peut-être moins de 2mV..., en tout cas meilleure me semble-t-il (de mémoire...) que celle du Marantz 110 que j'ai eu...).
Ecoutes suivantes : je joue avec les potards et les switches. Bref, je teste, j'évalue, j'écoute. Résultat : j'obtiens les meilleurs timbres et les meilleurs contours tout en conservant des bassesqui ne "traînent pas" dans la configuration suivante.
* Filtre low activé
* Graves à 13h
* Aigüs à 17h (!!!)
Meilleure restitution en tuner qu'en CD. Surtout sur des stations comme France Musique ou Nostalgie.
Conclusions : je crois que je vais revendre ces KEF et re-essayer avec des JM Lab, des DB19 ou Opal, par ex. On va voir (entendre?), avec un tweeter FOCAL des années '70...
Modifié en dernier par babakool le dim. 24 oct. 2010 17:47, modifié 1 fois.
Re: Nikko STA-8080
Bizarre ....comme tu le dis..
Nikko est peu connu(en France) mais a fabriqué de bons produits...
le mariage ampli/enceintes est peut être à revoir....
je reste dubitatif.......
Essaie avec d'autres enceintes bien différentes si tu le peux,où, alors cet ampli a un problème...
Bizarre,bizarre.......... :?: :?: :?:
babakool
Re: NIKKO STA-8080
Oui Phil, j'ai essayé le NIKKO avec des JM Lab DB28 et des Klipsh RB35. En effet, sans réglage de l'ampli la restitution est très correcte, surtout avec les DB28 : beaucoup de détails et quelles basses ! Par contre, moins spatial on dirait...
Re: NIKKO STA-8080
ça me rassure!!
comme souvent ,le mariage ampli/enceintes est difficile!!
sauf si on est dans le top!!pas la majorité d'entre nous! :pleure2: :pleure2:
je doutais !!car Nikko a fabriqué du bon matos!!
maintenant,c'est à toi et à tes oreilles de faire le choix...
Coté,effet spatial, il te faut aussi trouver le bon emplacement des enceintes..et ,tu ne dis rien sur la source utilisée:FM,lecteur CD?
babakool
Re: NIKKO STA-8080
En fait ce matos est destiné à la chambre de ma fille (13 ans),chez sa mère...
Je lui ai acheté un Philips CD723 (bien connue...) chez TROC : 25€ !
Et elle fonctionne bien. C'est avec ce lecteur que je fais les essais. Un peu moins détaillé que ma Marantz 883 mais ça le fait quand même (d'ailleurs, à l'époque Philips et Marantz commercialisaient beaucoup de produits disposant de la même construction, à quelques composants près...).
Donc sa configuration devrait être Philips 723 + NIKKO + ???
Il y a des Elipson à vendre sur le coincoin. Près de chez moi... Vais peut-être aller voir...
Re: NIKKO STA-8080
Elipson,je ne me souviens plus...du son,il y a longtemps...
mais la marque est des plus connue!! et sérieuse!!
il faut tenter de faire l'écoute,mais bon,pas toujours possible!
Mais ce peut être un bon choix... :?: :?:
Pougatchoff
Re: NIKKO STA-8080
Message par Pougatchoff »
Sont bons ces Nikkos, ils sont assez passe-partout et je suis un peu étonné que les Kef posent problème; t'es tombé sur le rare cas particulier ;)
Ohm Sweet Ohm
Re: NIKKO STA-8080
Cela peut arriver,Stéphane!!la preuve!!
ou l'ampli a un problème??
Etonnant au vu des essais réalisés avec d'autres enceintes.....??
babakool
Re: NIKKO STA-8080
Ouaip Stéphane. Tu sais ce que je pense ? A mon avis, ces Kef sont faites, s'appuyant sur le grave passif, pour des amplis un peu "faiblards" ou "mous" dans les basses fréquences (comme on en fait depuis les années '90 par ex...).
J'ai essayé ces enceintes avec un Scott A-457, réputé pour ses basses "percutantes" : même impression d'écoute : cotonneux.
Il faut dire qd-même que je trouve par ailleurs le NIKKO très "doux". Plus "doux" encore que le Marantz 1060, c'est dire...
Re: NIKKO STA-8080
Doux, peut être ,mais ce genre d'ampli que tu écoutes une journée entière sans fatigue ....
les qualités de ces matériels sont difficilement trouvables aujourd'hui...sauf à dépenser une belle somme..
